que faire d'un bingo avec moteur hks hs
Re: que faire d'un bingo avec moteur hks hs
Mets de l'huile tridant tu gagneras en pression. Tu as vu qu'il y a une procedure a suivre après vidange pour ammorcer le circuit? De mémoire il faut minimum 6 bar à chaud plein régime.
engineman
oui j'ai vue cela et je respecte cet procédure pour amorce le circuit d'huile.
mais réellement sur les 3 machine du club aucun n’atteint cet pression.
tous tourne entre 2 et 3 bars a chaud a 6000tr/m.
d’après mes recherche les 912 ont la même valeur.
par contre il existe une "cale" a mettre sous le ressort de la décharge pour augmenter la pression le hks a le même système.
http://www.gyros-evasion.com/boutiqueae ... s-914.html
6 bars a chaud, ca me semble excessif. 3 bars me semble plus raisonnable.
On peut toujours retarer la soupape, mais c'est la pompe qui morfle
Le mieux est parfois l'ennemi du bien
Tarer la soupape plus haut n'augmente pas la pression si elle est déjà inférieur a la pression de décharge.
Je te conseil de contacter jordan pimpeau des huiles tridant il te conseillera. Ton moteur tournera mieu, moins de bruit du réducteur, plus de puissance, moins chaud et plus de pression.
Comment as tu remonté ton moteur, avec coussinets neuf?
engineman
le moteur a été entièrement démonter avec prise des cotes et remontage avec pièces neuves.
par contre celui avec le vilo "usiné" est définitivement hs.
