Nous avions dit que le vilbrequin est très bas sur le moteur (ainsi que sur tous les moteurs qui sont pressentis jusqu'à présent). Dans l'aviation, il vaut mieux un arbre d'hélice très haut pour permettre le plus grand diamètre d’hélice possible.
Pour ceux qui veulent étudier l'avionage d'un réducteur à engrenages, il y a des contraintes :
Il faut utiliser une "cascade" de pignons (3 au minimum) car la hauteur à rattraper est importante (voir photo dessous par exemple, c'est le Genesis). La hauteur de la boite serait telle qu'elle serait trop en porte à faux. Il faut donc réfléchir à une solution.
Voila ce qu'il faut éviter : Le porte à faux serait beaucoup plus important avec le Genesis, car il faudrait un arbre qui affleure le haut du moteur, voire même un arbre troué qui dépasse le haut du moteur.
Une exemple réussi : Mais il y a certainement moyen de faire mieux.
