tab de profondeur : à droite ou à gauche ?
- Jodel F11
Re: tab de profondeur : à droite ou à gauche ?
Sur le Jodel d11 ou F11 c'est a droite
Pour la gaine j'ai pris une gaine de frein de bicyclette métallique et plastifié, un tirette de starter, percer la tige et souder a l'argent une corde a piano de 1/16 soit 1,5mm (la gaine se vend au mètre, chez les réparateurs de bicyclette ) je l'ai installé dans le tableau de bord avec un bon rayon 180 pour aller en arriere
Il faut prendre son temps pour envoyer de la graisse blanche au téflon dans la gaine et on passer sur la corde a piano , sur toute la longueur .
Cela fait depuis 1982 que cela marche jamais eut de soucie avec cela , bien que sur un Jodel le plus souvent la trime est ajusté pour la croisière et je n'y touche plus , a moins que j'ai remplie le coffre a bagage et encore la pression sur le manche est négligeable .
Préférable poser des charnieres un peu dur a actionner , parceque si la code a piano casse ou se désacouple et que la trime ballote , cela fait comme du flutter dans la queue cela m'est arrive avec un Champion 7AC c'est un cable aller retrour , la poigner est dans le plafond . Tu atterrie dans un champs favorable tu sort la bobine de duc tape gris et tu barre la trime en place et retour au bercail pour réparation ..
- sonex710
Gaine de freins de vélo gainée de 4,9mm et corde à piano de 1,2mm ...
A+!
A+!
bonjour
le problème est que la corde à piano ne se trouve le plus souvent qu'en rouleau, il faut donc la redresser !
Un petit truc de Foxpapa (descendre un peu pour voir les photos)
http://jpm03loiret.free.fr/commandes.htm#gaz
Très bien pour des petites longueurs .... plus compliqué pour 4 m !!!!
Rocketeer
il faut mettre le tab du coté ou sort le câble du trim (de préférence)
Waiex00
Une astuce géniale à diffuser...aubert a écrit :bonjour
jeepjodel
Pour info nous avons trouvé de la code à piano inox . c'est de très loin ce qui se fait de mieux ,car glisse parfaitement sans aucun effort malgré la longueur .
Et ça ne rouille pas .
A vos travaux d'hivers .
Waiex00
Corde à piano en Inox ? Est-ce possible ? Je comprends pas bien car la corde à piano est très rigide, et l'inox est un métal mou !
Ça peut pas aller ensemble, non ?
- Jodel F11
la corde a piano ne rouillera pas dans la gaine puisque on la emplie de graisse la partie qui rouille c'est le bout exterieur sous l'élevateur il suffit puor ce petit bout d'enfiler un petit tube de plastique dessus la corde a piano une peu d'huile et pousser le plastique (enlever un fil de cuivre d'un conducteur électrique N0 12 et prendre l'isolant) et tu sera bon longtemps .
On trouve également de fil inox il est légerement plus gros que la corde a piano il provient des bobines de fil a souder MIG il est pas aussi raide que la corde a piano qui est en acier trempé (il a tendance dans la partie hors gaine a plier si le la trime est trop dur sur ses charnieres ) annuellement les lubrifier.
- sonex710
détail : j'ai redressé la corde à piano avec un étau des gants de cuir et l'ai copieusement graissée avec de la graisse épaisse insoluble à l'eau. Ça fonctionne très bien depuis 10 ans
Hello !Rocketeer a écrit : il faut mettre le tab du coté ou sort le câble du trim (de préférence)
puis
rigide / souple
dur / mou
C'est très bien d'effectuer ces quelques corrections.
Je vois qu'une petite semaine au calme ça t'as fait du bien, tu sembles en pleine forme et bien reposé, c'est un vrai plaisir ......
Rocketeer
tu desirais une réponse sérieuse et argumentée ? même de moi ? même si je suis le seul ?
Bien sûr, et contrairement à ce que tu peux penser même les opinions les plus osées ou loufoques ... et ne crois pas que je cherche à te flatter ...... ensuite comme dans tout forum, à moi de faire le tri si j'en suis capable, de demander des compléments si je ne pige pas, ou de la fermer !
Tu reconnaitras facilement que ta réponse "mettre le trim du côté où sa commande sort" n'est pas digne de toi
tu peux rejouer
Amicalement
Amicalement
Là, c est toi qui joue Dominique. Tu n es pas sorti de l auberge.
Bon, maintenant, il fait froid dehors.....
- loiret39
Et pourquoi pas un trim électrique? j'en ai un sur mes ailerons depuis plus d'un an et ce n'est que du bonheur.Voir ici:http://www.achaillous.890m.com/public_h ... nique.html
André Chaillous / Loiret N°39
