ANNONCE COMMERCIAL portatifs ICOM 8.33
Je m'appelle Willy GUILLOUX je suis commercial au sein de la société AD Radiocoms.
Je viens vous présenter les nouveaux portatifs aviation avec l'espacement des canaux 8.33/25 kHz conforme à la nouvelle réglementation.
Veuillez trouver ci joint une plaquette commercial.
Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions.
Bien cordialement.
Willy Guilloux
Commercial
07.83.28.75.78
Alpes Dauphiné Radiocoms
http://www.ad-radiocoms.com
340, Rue Aristide Bergès
ZA PRE MILLET
38330 MONTBONNOT
Tél. : +33 (0)4 80 80 86 20 – Fax : +33 (0)4 80 80 86 21
Modo Maglite : sujet déplacé dans le forum "Annuaire : sites, blogs, forums, structures commerciales"
Bien cordialement.
Willy Guilloux
Commercial
07.83.28.75.78
ZA PRE MILLET
38330 MONTBONNOT
- micheto
Re: ANNONCE COMMERCIAL portatifs ICOM 8.33
Ces radio ne sont pas à l'heure actuelle homologables stations à bord; Le préciser serait un minimum !
Daniel
Daniel
Le problème des icom , c'est que les modèles homologués aviation (A6 et A24) n'ont visiblement pas été conçues pour un montage simple dans nos appareils.
Elles sont alimentées en 11volts avec un Detecteur de surtension qui reste allumé en défaut sauf à renvoyer la bete chez le fabricant.
Pour éviter cela, on est obligé de monter le boîtier d'alimentation icom fourni avec la radio, mais qui n'est pas du tout conçu pour un montage à bord de nos appareils.
On ne peut fixer la radio sans batterie car les vis de fixation sont sur la partie batterie.
Il y a aussi l'histoire du filtre rejeteur a mettre sur la ligne d'antenne... Et qui ne sert à rien.
Les icom ica 3 n'avaient pas tous ces défauts de conception, et je vais regretter de devoir me séparer de la mienne dans quelques mois.
Seul avantage des icom. Leur prix, de 40% inférieur à celui d'une radio intégrable.
Bonjour, ma question rejoint celle précédente , peut on alimenter directement en 12 à 14 volts votre radio sur le réseau de bord ?
- sonex710
Bonjour,... Ces radio ne sont pas à l'heure actuelle homologables stations à bord ...
pourquoi "non homologable" ? Pouvez-vous préciser ?
question homologation, quelle différence avec une ICA3 ?
j'ai depuis 10 ans (sur ULM) une ICA3E intégrée au tableau de bord, et j'ai obtenu le Form one et la "licence de station d’aéronef" radio + transpondeur.
Pour l'alimentation en 9 ou 10 V depuis la batterie, une adaptation n'est vraiment pas compliquée ...
https://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-LM7 ... autifyAB=0
- luc 27310
je n'ai pas trouvé les tarifs, c'est pourtant le nerf de la guerre, est-ce ma vue qui baisse ou bien sont-ils cachés quelque part??
- sonex710
490 et 590 €HT
dans la doc de l'annonceur, le 1er post de ce sujet.
- luc 27310
Merci pour l'info, mais je n'ai toujours pas trouvé dans la doc mentionnée...
Attention pas de Form one pour cette radio .
7.2 volts !!
Bizzarre cette offre pour une radio aviation .
Première recherche et déjà trouvé moins chere .
Claude.
7.2 volts !!
Claude.
- popele3
Et attention: les prix sont indiqués hors taxes !
Sur une doc ou un tarif qui s'adresse au public, à l'utilisateur final, il est normalement obligatoire d'indiquer le prix TTC.
Le prix HT seulement c'est sur les docs qui s'adressent uniquement aux professionnels.
Carton jaune !
Carton jaune !
- micheto
Re bonjour; Elle n'est pas installable sur un aéronef tout simplement car pas homologuée avec Form one par Icom France et çà pas avant 1 an aux dires d'ICOM.sonex710 a écrit :... pourquoi "non homologable" ? Pouvez-vous préciser ?
Veuillez lire et appliquer scrupuleusement les règles du Forum svp !
Personnellement, je ne comprends pas les remarques négatives sur l'ICOM.
J'ai installé une IC-A6FRII 8.33 avec son boîtier d'alimentation pour du 12 à 16 Vcc.
La fixation avec sa pince ne m'a posé aucun problème, j'ai récupéré la fixation de mon ex-GPS MLR.
Cette radio à bas coût me donne satisfaction, je dois résoudre le problème d'intercom en mettant un spécifique pour ces ICOM .
bb
bb
Bernard,
Tu as acheté la bonne radio homologuée. Manquerait plus que ça ne marche pas!!
- sonex710
Hello,
"Les émetteurs-récepteurs IC-A6FRII et IC-A24FRII ... sont les seuls portables agréés par l’administration pour être utilisés comme radio principale d’un aéronef de type ULM, CNRA, CNRAC ou CNSK (niveau de vol inférieur au FL150 et vitesse max 300 Km/h)."
https://www.icom-france.com/fr/catalogue/aviation.php
Willygui, pouvez vous s'il vous plait préciser les différences (prix et fonctionnalités) entre les radios IC-A 6/24 et IC-A25 ?
de bebe44 : je ne comprends pas les remarques négatives sur l'ICOM.
Tout à fait ! les produits Icom sont remarquables en performances et robustesse, la IC-A3 en particulier est indestructible !!!
je confirme les critiques signalées à propos de l'ICA6/24 (batterie mal placée etc).
J'ai une installation Lynx. Avec l'ICA-3 aucun problème. Depuis 20 ans réception parfaite et émission forte et claire que confirment les appareils environnants en vol.
J'ai voulu remplacer l'ICA-3 par une ICA-6 (la seule différence dans l'installation étant l'alim 11v et le filtre sur l'antenne). Catastrophe !!!!
La réception est extrêmement parasitée. Il faut mettre le squelch au max pour ne pas avoir un bourdonnement permanent dans le casque.
Il faut aussi mettre le retour micro (Side tone) au mini (sur l'ICA-3 il est automatique et ne pose pas de problème).
J'ai essayé avec l'alim fournie par Icom et l'alim 11v Lynx (120 euros!) pas de différence.
Je ne suis même pas convaincu que le problème soit lié à l'intercom Lynx. J'ai l'impression que la radio est trop sensible (trop de gain) et qu'elle amplifie le moindre parasite....
Je suis très déçu et je suis revenu pour l'instant à l'ICA-3....
J'avais choisi l'ICA-6 de préférence aux autres radios fixes pour ne pas avoir à changer mon intercom et mes casques mais maintenant je me dis que j'aurais mieux fait de sauter le pas....
Bébé44, quel intercom prévois-tu pour ton Icom?
Michel
Michel
