Voici l'histoire complète sur mon problème de relais, avec une photo macro de l'état des contacts.http://ctflier.com/index.php?/topic/296 ... -this-out/limanovembre a écrit :Salut
"mbenoit"
J'ai été très intéressé pour ton dépannage relai, Merci.
Depuis ma mésaventure , après rebranchement de la carte, et la reprogrammation volets, seul le signe "moins" des 12°s'allume. Les autres afficheurs lumineux sont aux abonnés absents. Aurais tu une astuce ? Merci d'avance si.......
"piwip"
Le Kit est à connecter sur la carte :c'est un switch. Puis, une fois les volets reprogrammés, il faut l'extraire.
"J-E"
Je cherche la procédure et la fait passer
Gé
LimaNovembre, je ne pense pas que la carte relais soit à l'origine de ton problème d'affichage. Probablement plus de chances du coté de carte affichage associé au sélecteur des volets. Je vais chercher si je trouve le schéma de cette carte qq. part.... De plus, l'autre point faible des volets du CTSW semble provenir de potentiomètre accessible dans le compartiment arrière vers le moteur de commande des volets. Un coup de bombe contact peut aider dans certain cas...
