Alors que tout allait bien les jours précédents, ce matin, je démarre mon Savannah S/Rotax 912 80cv pour faire une ballade et.... vlan, je vois l'indicateur de pression d'huile Sorlini à zéro.
![Image](https://3.bp.blogspot.com/-CLkb2O0LO3A/WpM3L2OQf4I/AAAAAAAAOfA/725QfNIpeMUX7fG_jq3nfwj1YKn_cC3VQCLcBGAs/s1600/sorlini.jpg)
Tout le reste est ok.
J'arrête tout, et vérifie le câblage. L'huile, ok. Je redémarre, pareil !
J'attends, fais les essais 3800tr/min, ralentis, retourne vers les 3000tr. Et toujours rien, pas de pression d'huile. La température d'huile est montée vers 90°C, donc comme d'habitude. J'attends encore, rien de spécial, sauf cette pression d'huile à zéro. Evidemment, je ne vole pas et rentre au hangar.
Questions:
1°) Si le problème venait de la pompe à huile, j'aurais du rapidement avoir une forte montée de température d'huile non ? OU bien cela n'arrive-t-il qu'au delà des 4000tr ?
2°) Quelqu'un a déjà eu le même pb ? Par expérience, cet indicateur Sorlini est-il fiable ?
Merci d'avance.
