J'aimerais remplacer la vieille boîte à air de mon Rotax 912UL par deux filtres à air coniques, sur recommandation de mon mécano.
Le souci, c'est que des barres du bâti moteur passent juste à fleur de l'entrée d'air des carbus... Et comme les filtres à air sont coniques et légèrement plus larges à leur base, ça ne passe pas.
La solution serait d'utiliser des tubes "prolongateurs" (pas de beaucoup, 3cm suffiraient) afin de passer la barre du bâti.
Est-ce faisable ? Et surtout, est-ce que ça existe ? Au pire, peut-on utiliser des tubes PVC utilisés en plomberie ? (mais j'ai comme un doute..
