projet de construction ULM en structure acier
bonjour a tous je me présente le m’appelle Patrick,je suis métallier de métier et l'ulm m'a toujours tenté, je me décide enfin a venir vous voir, je suis bon en usinages , mécanique ,menuiserie chaudronnerie ect j'ai déjà réalisé un gabarit de soudage pour un ULM aile haute ( pour un client ) mais je suis plutôt intéressé par un ULM aile basse comme Irond'aile ou le sd1
ou peut on acheter les liasse de plan
ce qui me pousse a vous "decrire" ce que j'aimerais faire pour que vous puissiez me dire ci vous avez des adresses ect ect....
j'aimerais créer mon ULM,j'ai vu des modèles sur le net qui me plaisent plus que d'autres comme celui ci
ou la gazaile
merci pour les reponces
ou la gazaile
Re: projet de construction ULM en structure acier
Avant de créer ( et forcément concevoir) à proprement dit, vaudrait mieux que tu commences par construire un Ulm connu genre Gazaile ou ceux de Jean-Pierre Marie ( Loiret, Drakkar ect). Toutes ces appareils sont en bois et donc pas en structure acier. Tu n auras que les pièces mécaniques à faire en alu ou acier.
Et ensuite, tu pourras te lancer dans ton propre projet.
Bon, là, tu es parti pour les 10 prochaines années
Ou puisque tu aimes la tôle, acheter par exemple un kit de Savannah ou CH701 ... etc.... il y a de quoi s'amuser un moment
Voir aussi les plans US qui mélangent souvent structure tube acier pour le fuso et bois pour l'aile, certains doivent sans doute pouvoir entrer dans la catégorie ULM
Amicalement
Amicalement
- Topgun
- Localisation : France - Ile-de-France - Yvelines (78) - La Saussaye
En aile basse:
http://aerolightdiffusion.com/
Et ne pas oublier le salon de l'ULM à Blois, c'est dans un mois:
http://www.ulmblois.fr/
La il y a du chois et on peux discuter avec les vendeur. Des fois faut quand même insister mais on y arrive.
Fred
En aile basse:
Fred
TOPGUN
LF2854
LF2854
- irondaile
@patrick59160
Javais prévu de faire mon appareil en tube d'acier, entoilé..d'où l’appellation Iron d'aile (jeu de mot à 2 balles
)....La masse m'y a fait renoncer. Le bois est de loin le plus léger.
mais pour une structure en bois il faut des colles spéciales
car le proto que j'ai réalise pour mon client était structure métal avec toile collé et il vole et il en vend
le tube est très fin
- irondaile
Un tube d’acier de 12 mm par 1 d'épaisseur pèse 270 grammes au m.
Une baguette de spruce de 15x15 pèse 76,5 g/m. On peut utiliser plus fin, M Colomban utilise, majoritairement, de la 10 x10 pour la Luciole. Le bois peut être doublé de carbone pour les endroits sollicités et c'est facile à faire.
C'est vrai qu'il faut coller les bouts de bois. Cela se fait depuis des dizaines d'années, la colle est facile à trouver et à mettre en œuvre. Il faut attende le séchage avant de manipuler les pièces et c'est contraignant.
Les tubes d''acier il faut les souder ou les braser c'est plus rapide mais pas forcément plus simple... Mon premier avion était fait de la sorte...mais la masse n'avait rien à voir: 430 kg à vide
donc raté.
enfin tu peux avoir des tubes d'acier pas trop lourd.
j'ai vu recemment un mini explorer, il est entièrement en tube d'acier entoilé, et avec un 912 pèse 280 kg.
Tu peux consulter ceci : https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 94&t=10586
Tu trouveras certainement plusieurs machines intéressantes, à toi de déterminer le choix qui te convienne
mais ce ne sera pas aisé, il faut un coup de coeur ... et de la raison
"Une baguette de spruce de 15x15 pèse 76,5 g/m." Je te trouve bien optimiste
J'ai fait le calcul avec du pin...autre résineux de la même famille densité 350 kh/mcube...L'épicéa varie de 350 à 500 kg/mcube. J'ai pris la valeur optimiste
L'acier, on ne pose pas de question c'est 7200 kg/mcube. On trouve des tubes étirés à froid sans soudure avec des épaisseurs de 1 mm. Au dessous, ce doit exister, reste à trouver où. J'ai trouvé du 0,5 mais dans un diamètre de l’ordre de 50 mm.
Oui,
Je bricole avec du pin d'Orégon provenant de chez Valex. Il est très beau et découpé aux petits oignons
Quelques mesures montrent des densités variant entre 0.51 et 0.63, les lisses 15x15 de fuso sont à 0.53
....... mon projet a donc pris un peu de poids puisque j'avais pris 0.5 en pensant avoir une petite marge pour mes calculs de masses (faut pas croire ce qui est écrit dans les livres
) .... pas grave, c'est toujours comme ça, faut s'y faire
0.5 mm ça ne doit pas être simple à souder !
Je pense que son épicéa ou spruce était un peu plus léger.... 500 kg/mcube ce 'est quand même pas bien lourd
0,5 mm se brase sans aucun problème. La soudure c'est certainement une autre paire de manches.
- Jodel F11
Tube acier 4130 cela se soude bien TIG de nombreux ULM sont construit ainsi Kit Fox , Nordic, ect.. il sont resistant dans le temps a l'usage aussi plus facile a réparer aprés avarie , train atterrissage ou accident en terrain sauvage (pour les parties structurel la brassure est interdite en Amerique du nord )
Mais cela demande plus de temps a construire peinture des tubes entoilage , que une construction tout en aluminium 6061T6 ou 2024 T3
aussi une construction mixte le Pélican fuselage fibre de verre et aile aluminium avion performant spacieux .
