Monter un Rotax 582 sur Gazelle ?
Acaem
Bonjour tout le monde.
J'aimerais savoir si il était possible d’équiper un Gaz'aile avec un Rotax 582.
Je me pose la question car le moteur 1.4 utiliser sans la version de base développe 55CV pour un poids de 100kg fini alors que le Rotax 582 développe 65CV pour 60 kg fini.
merci pour vos réponses.
Re: Rotax 582
Pose la question au concepteur, il est le mieux placé pour te répondre. Avec un peu de chance, il va peut être le faire sur le forum.
Acaem
Re: Rotax 582
Exact , mais je post ici car certainement quelqu'un a eu cette idée avant moi je suppose.
lucba64
Re: Rotax 582
le gaz aile est prévu avec un moteur lourd, quand on opte pour un moteur plus léger, le centrage devient plus arrière
Donc plus le moteur sera léger plus il faudra compenser en augmentant le bras de levier sur l avant.
Acaem
Re: Rotax 582
Super ! Merci Serge pour être passer par là , je n'ai pas osé vous déranger.
Justement je me disais que peut être qu'avec un Moteur plus léger les performances au décollage seront meilleur.
C'est le seul point faible que j'ai trouver à ce superbe avion ! son taux de monter un peu faible qui je pense est dû au poids élevé des moteurs utilisés.
Re: Rotax 582
si tu regardes la https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 64&t=10542 dans sa version 100 cv il monte a 1700 pieds /mn ce qui n'est pas mal et décolle en moins de 100 m
Acaem
Re: Rotax 582
Ah oui quand même !
Alors la j'ai hâte de voir ce que va donner le Hirth en 100 cv!!!
Modérateur : suppression de la citation du message précédent totalement INUTILE
