Bouchage d'une durite plastique dur (sortie de radiateur)?
flyingman
Bonjour à tous.
Avec quoi puis-je boucher une durite (sortie de radiateur eau/liquide de refroidissement) en plastique dur ?
Le diamètre interne mesure environ 5 mm, et la longueur et de 25 mm.
- Jodel F11
Re: Bouchage d'une durite plastique dur (sortie de radiateur)?
Coupe un un morceau de durite essence automobile et enfonce une tige d'aluminium pleine ajusté au conduit de la durite essence , deux collets bien serré et c'est tout . (c'est pas beau mais cela dépanne)
flyingman
Je ne sais pas si je vais trouver une tige en alu pour ça!
Et du sintofer, ou de la colle époxy directement dans le tube?
lolo37
un boulon avec une partie lisse si pas d alu .
