thermostat d'huile Rotax 912
- JaÇum
Avec la fraicheur qui s"installe, la température d'huile de mon Rotax 912UL sur Citius est bien inférieure à la recommandation;
Malgré une longue attente de la chauffe au parking, impossible ou presque d'atteindre 50°C pour décoller.
En vol cela ne s'arrange pas vraiment.
L'hiver dernier, le camouflage au "scotch" a un peu arrangé la situation, mais cela ne me plait pas trop.
Connaissez-vous ce truc, quelqu'un l'a-t-il utilisé ?
http://www.mattlewisracing.co.uk/produc ... wis_racing
Rex bienvenue, merci
CLDT
CLDT
- micheto
Re: thermostat d'huile Rotax 912
Oui j'ai çà sur mon pendul 912s depuis plus de 10 ans mais je ne peux pas comparer le temps de chauffe vu que je l'ai toujours eu ! Par contre çà stabilise bien à 80 degrés.
Daniel
Daniel
C'est la même chose que la vanne Loravia, non ?
Si oui on l'a sur l'ULM école 912UL. L'ULM atteint les 50°avant décollage, même en ce moment. L'attente est plus longue, et on taxie pour finir la chauffe, mais on décolle avec plus de 50°.
j'ai aussi sur mon Jabiru
Pour le 912 tu vas trouver des infos ici, c'est très bien expliqué.
https://sites.google.com/site/sevenjohn ... ecanique-2
Bonne chauffe
Bonne chauffe
- JaÇum
Merci pour cette réponse,
on parle bien du même truc, mais cela date de 2009, est-ce toujours d'actualité ?
Bonsoir
Les spécialistes du 912 vont sans doute te répondre
Je ne vois pas pourquoi ce ne serait plus d'actualité, certes un système Eau/Huile comme par exemple celui proposé par Loravia semble tentant, ... mais point de vue tarif ça tape quand même un peu.
https://loravia.com/shop/fr/index.php?r ... tion_id=11
A ce que je lis, le titre du post est erroné, il ne s'agit pas d'un thermostat d'huile mais d'un échangeur eau-huile.
Ce n'est qu'un échangeur. A la mise en route, l'eau chauffe plus vite que l'huile, et réchauffe l'huile, à l'inverse, aux charges moteurs élevées, l'huile devient plus chaude, et réchauffe l'eau.
On trouve ce système sur de nombreuses bagnoles, mais il faut garder à l'esprit de nombre de celles-ci utilisent le moteur a 25% de puissance.
jmi
prends un mocal C43-180 Le moyen qui mesure 180 mm de longaubert a écrit :Bonsoir
fais une recherche tu vas trouver des tas de gens qui l'on fait
à Montéllimar mon pote a mis cela sur son giro de construction amateur 912uls, ca se trouve à 220 balles, plus les tuyaux
il a mis 250 heures à son giro en 2 ans ca marche le feu
j'ai choisi le même echangeur pour monter sur un 912 pagotto
tu as tout là :
http://www.aero-hesbaye.be/ROTAX/pdf/echangeurs.pdf
TANARG
Bonjour j'ai eu le meme thermostat d'huile monte sur mon Tanarg 912. (Monte chez Air Creation) Cela réduit le temps de chauffe de l'huile et en plus la pression d'huile monte plus rapidement. Àpres pour le montage il faut considérer l'épaisseur du thermostat qui déporte le filtre à huile d'autant. Globalement très satisfait de cet accessoire
jmi
j'ai pas pigé tu peux développer un peu plusTANARG a écrit : Àpres pour le montage il faut considérer l'épaisseur du thermostat qui déporte le filtre à huile d'autant.
merci
Pas pour être désagréable mais ce site semble pomper allègrement des papiers (voire des sites) d'intérêtjmi a écrit :.......
tu as tout là :
http://www.aero-hesbaye.be............
Autant aller chercher les infos sur les sites d'origine que lui faire de la pub
Si je me gourge, je me confondrai en excuses
J'ai fait ça :
Résultat : pas de mieux, comme si le radiateur huile était en trop.
Est-ce-que la ventilation autour du moteur est trop importante
La solution serait elle de laminer l'entrée air moteur
Le problème est que nous ne pouvons le savoir qu'en faisant un vol et nous n'avons pas le droit à l'erreur.
Toucher au circuit d'huile existant me gêne, c'est un Rotax, pas un VW où là je n'hésitais pas à expérimenter
- JaÇum
A la lecture de ce fil, je commence à m'orienter vers des volets ajustables mécaniquement en vol comme au sol.
C'est en effet délicat de toucher à un Rotax tout neuf.
lolo37
sur mon 912UL je cache le radiateur d'huile à moins de 10° complètement (néoprène avec velcro) pour avoir des t° correcte. J'ai mis un thermostat sur l'eau, j'aimais pas trop décoller avec les 2 radiateurs cachés.
jmi
j'ai eu un prof de giro qui avait cela , il a surchauffé ... il a oublié d'ouvrir les persiennes quand il a refait chaudJaÇum a écrit :A la lecture de ce fil, je commence à m'orienter vers des volets ajustables mécaniquement en vol comme au sol.
