Construction d un autogire: le Bombini
Re: Construction d un autogire: le Bombini
Ç est ce que j ai noté quelques messages plus haut: l idée est de faire entièrement l empennage avec ces 2 demi moules ( sauf la gouverne mobile de direction.
Et effectivement, l intrados côté droit devient extrados côté gauche pour faire le stabilisateur horizontal.
Le plan fixe vertical est formé par l assemblage de 2 demi coquilles.
Donc après avoir fabriquer 6 demi coquilles ( avec des lèvres de collage), il faut procéder au montage final.
Je fabrique un gabarit de collage afin que le stabilisateur final soit bien symétrique et bien aligné. Idem pour la partie verticale qui devra être parfaite perpendiculaire à l axe horizontal.
Quant aux winglets de chaque côté, je les ai découpé dans de la mousse styrodur et stratifié.
Puis, un peu de masticage-poncage et enfin peinture.
J ai mis 3 mois pour fabriquer le bidule ( pas 8h par jour, j avais un métier à cette epoque
Et maintenant, tu n'as plus le temps de faire tout ça ... car tu es un retraité débordéClaude Nowak a écrit : pas 8h par jour, j avais un métier à cette epoque
- Marc B
Là, tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans …
OK
OK
Oups, j ai oublié de vous montrer la gouverne de direction qui elle, a été faite de façon plus traditionnelle: nervures mousse et contreplaqué.
- kawa1135
Salut Claude,
Et au final, quel a été le gain au niveau poids par rapport à un empennage du "commerce"?
Je crois qu un empennage tout carbone fait à partir d un moule doit peser dans les 8-9kg. J en suis pas loin en fait.
- alain roy
A lire et regarder les photos assis sur sa chaise, c'est facile ...
mais quand tout est terminé tu peux être fier de ton oeuvre et du travail accompli.
(alainulm@orange.fr)
Alain:
Ça n est pas si difficile: ou bien ça t intéresse, ou pas. Par exemple et comme je le disais dans un message précédent, je n y connaissais absolument rien en termes de composite. Et donc, si vraiment ça t intéresse, tu vas regarder les forums composite ( les gars de l aéromodélisme sont des champions), tu as plein de vidéo sur YouTube et tu te lances à faire ta première pièce. Et ****, ça colle dans le moule, tu recherches ect ect.
La dernière pièce que je suis entrain de faire: des vulgaires gardes-boue pour mon Nynja et je galère parceque je n ai fait qu un moule très très basique. Et ça a collé dans le moule avec la cire de démoulage classique.
Alors sur les conseils d un copain, j ai mis un autre démoulant et j ai réussi. Faut être tenace sur l ouvrage
et on y arrive.
Le garde-boue en question
- alain roy
Un objectif et de la persévérance, mention Excellent Claude pour ton travail.
J'ai fait mon biplan mais le kit était avancé. Cela n'empêche que je suis toujours admiratif devant le travail des autres et j'adore suivre ces constructions, que ce soit les kiebitz ou ton Bombini (en passant par les canoés qui volent moins haut mais c'est très intéressant aussi).
J'attend la suite de la construction et des essais.
En attendant, bons vols.
Alain
Alain
On continue avec la fabrication du tableau de bord et pose des instruments.
Un peu de câblage des instruments du tableau de bord, mais aussi des électrovannes du système pneumatique ( trim et prelanceur)
Quelques durites d essence. Ç est bien le circuit qu il faut chiader un maximum.
J ai mis une pompe électrique en parallèle, un indicateur de débit d essence ( Flybox) et un régulateur de pression.
Juste avant les carbus, un filtre en bronze fritté dans un corps en alu. Pas un seul bout en plastoc
Toutes les durites ont reçu une gaine thermique au montage définitif.
lolo37
tu as utilisé quoi comme durite ? Avec quel collier ?
Avec le recul satisfait de ce choix ?
les cables Push-pull tu les as acheté où ?
Bonjour Claude
Où as tu trouvé le cardan et sa protection pour ton lanceur ?
