Quel appareil photo fixer à l'extérieur de l'ulm
Je souhaite prendre des photos avec mon autogire en étant seul à bord. Donc impossible de prendre les photos avec mon appareil depuis le poste de pilotage.
Je m'imagine pouvoir fixer un appareil sous l'autogire, dirigé vers le bas, et que je pourrai télécommander en vol via un écran de controle (smartphone...).
Est ce que je rêve ou pas? La télécommande sans fil, c'est possible ou pas? Quel appareil utiliser, quelle focale...?
Merci pour vos retours d'expériences.
- DELTAPAPA
Re: Quel appareil photo fixer à l'extérieur de l'ulm
Ayant expérimenté la photo verticale sur mon Avid ,grâce à une trappe place passager, il c'est avéré que la solution la plus pratique était la télécommande filaire qui permet de ne pas se déconcentrer du pilotage.
La visé ce fait, soit au pif, soit par un retour wifi au tableau de bord sur une tablette.
Vitese mini de 1/500 s suivant les vibrations de la machine et la focale utilisée.
De préférence une longue focale pour ne pas déformer et garder une altitude de sécurité.
Dans cet exemple 1500 ft.
- DELTAPAPA
Les sujets graphiques se prêtent à l'exercice.
Merci pour ta réponse rapide. Tu conseilles la télécommande filaire, mais est ce compatible avec un retour wifi sur la tablette? Je suis nul en informatique.
Quel appareil utilises tu, reflex, compact, gopro...? et comment faire pour obtenir le retour wifi?
- alex2a
Une télécommande de ce style :
https://www.amazon.fr/dp/B00GV4DLP0/ref ... -BbPFNDPGP
Se monte sur n'importe quel reflex/bridge. Il en existe de moins chère sur les sites chinois, ou bien des sans fil si le boîtier photo dispose de la fonction wifi ou bluetooth.
Les go pro/ action cam un peu récentes ont aussi pour la plupart une telecomande sans fil pour piloter la prise de vue. On peut souvent les monter au poignet. Certaines ont meme un écran déporté sur la télécommande, pour un cadrage grosier ( de mémoire peut etre Sony )
Alex
Alex
- DELTAPAPA
Une télécommande filaire est un simple déclencheur déporté qui se branche sur le boitier.
Toutes les caméra embarquées ont le défaut, ou la qualité, d'avoir une très courte focale qui génère beaucoup de déformations.
Tout dépend de l'effet recherché.
- DELTAPAPA
Re,
Je pense qu'un Pentax K-70 doit réunir tout ce que tu recherches; Wi-Fi télécommande 24 MP, vidéo … autour de 500 € sans objectif.
Mais en regardant dans le dernier Réponse Photo il y a de quoi comparer .
Noël approche !
Pour ma part, je suis équipé en Sony, y compris pour la caméra embarquée, et j'apprécie la télécommande au poignée quand la caméra est à l'extérieur.
Bonne soirée.
Noël approche !
Bonne soirée.
J'ai monté une GoPro 3 sur le hauban de mon Eurofox. Je la commande à distance avec un iPad Samsung. Je fais de belles vidéos et de belles photos. Un exemple de photo dans Facebook sous Georges-André le 15 octobre.
Debély Eurofox 912 ULS FR 100 cv LF 2553 (Doubs)
- Marc B
Question idiote: c'est quoi un Ipad Samsung?
Fixé= DNC, non ?
- DELTAPAPA
DNC et MAP en usage pro.
bonjour a tous
pourquoi pas un appareil jetable !!
pourvu que vous soyez de bonne humeur !!
amicalement
bruno
amicalement
bruno
Je voulais dire: une tablette Samsung Galaxy
