Interférence radio pendant charge tablette
SEBASTIEN44
Localisation : France-Loire-Atlantique-Saint Etienne de Montluc
Message par SEBASTIEN44 »
Depuis la mise en service de ma radio portative ICOM A6FRII sur Savannah, j'ai des interférences provoquant le déclenchement du Rx (réception com) en permanence avec un bruit important m'imposant de baisser le volume. Après moult essais, j'ai découvert que ce sont mes équipements en charges (smartphone/tablette) qui provoquent ces interférences. Une fois que la charge est coupée, tout redevient normal. Je ne sais pas quoi faire dans l'immédiat, avez-vous eu ce type de désagréments ? quelles seraient les solutions ?
Merci pour vos réponse.
Bon vol
Re: Interférence radio pendant charge tablette
j'ai eu le même problème au changement de ma radio, ça vient de l'alimentation à découpage qui transforme la tension batterie en 5v. J'ai fais plusieurs essais, et finalement j'ai monté avec les indications précieuses de Marco une alim avec régulateur et une prise usb. Certains spécialistes te conseilleront mieux que moi sur le matériel a utiliser.
jeepjodel
Message par jeepjodel »
Ayant le même problème , j'attends avec impatience les références du convertisseur adéquate .
Merci de vos réponses .
Claude.
Bonjour, nynjazen qui ne vient plus très souvent sur ce forum, m'avait montré son montage avec un espèce de pot de yaourt en alu percé qu'il posait simplement au-dessus de la prise où était connecté l'USB. Cela lui avait supprimé toute interférence
Gabinger
Message par Gabinger »
Le pot de yaourt en alu, ça doit être un blindage. La charge tablette et telephone c'est une source de parasites réputée !
Le probleme c'est que ca peut avoir plusieurs causes, pour minimiser les risques il faut verifier si les bonnes pratiques ont été respectés:
1 les massesne doivent pas etres en série, les parasites s'annulent au pole moins (masse de la batterie) pour bien faire il faut un montage "en etoile"
2 utiliser une prise usb ou un transo de qualitée, il existe des produits specifiques aeronautiques mais le prix... c'est aéronautique...
3 on peut "blinder" les alims, c'est a dire faire passer a côté des alim un fil de masse uniquement et dirrectement connecté au pole moins (ou un pot de yaourt en alu, connecte de même...
4 les fils antennes radio gps et transpondeur doivent cheminer le plus loin possible de tout autre cable susceptible de parasiter...
Sur mon installation, que je suis en train de finir de refaire, chaque câble antenne à un cheminement à part des autres. Toutes les alim sensibles sont blindées, les masses "en etoiles".
J'ai testé l'efis pour l'instant je n'ai pas de parasites (radio, transpondeur, moteur, train d'aterissage, volets, trims, efis, Phare...) mais je n'ai pas encore testé le rechargement tablette...Qui reste un point délicat.
lolo37
Message par lolo37 »
De mon expérience il est préférable d'utiliser une prise allume cigare métallique plutôt que les prises en plastique avec le chargeur usb intégré.
J'ai déja essayer le blinder un chargeur en plastique en découpant dans une canette en alu et en raccordant au - mais il restait toujours des parasites, j'ai fini par mettre un interrupteur dessus pour le couper lorsque j'utilise la radio.
La prise habituelle métallique fait blindage et permet d'essayer plusieurs chargeurs facilement .
J'ai eu un problème analogue lorsque je me servais d'un GPS de type automobile bien connu.
Au changement de GPS pour un modèle plus grand, le phénomène de perturbation radio avait alors disparu.
La CEM est un problème à prendre en compte dans nos installation électriques.
Le blindage des fils pour ce qui est de la com, de l'éloignement des feux à éclats des antennes radio et transpondeur, ... etc.
Mais le soucis est que l'espace est réduit dans nos petites machines.
voila comment j'ai réglé définitivement le problèmes des parasite créé par la charge de tablettes ou autres téléphones portables sur port USB.
j'ai dépioté la double prise USB que j'avais au tableau de bord, j'ai découpé le c.l de la prise juste au ras du filetage, le module intérieur ce coulisse, il faut ensuite dessouder l'alimentation, attention de ne pas tout enlever, les prise USB ont 4 plots, un pour le + un pour le -, les deux autre sont connecté à un petit circuit intégré qui informe certaine tablette que c'est un chargeur qui est connecté, j'avais tout enlever dans un premier temps, ça ne chargeait pas, j'ai donc du recommencer avec une prise neuve.
ce modèle de prise.
https://fr.aliexpress.com/item/AUTO-Ada ... 63262.html
j'ai soudé deux fil à la place du réducteur de tension sur les borne + et - de la prise USB, réduit la longueur du fut en plastique noir et recollé le fond, puis raccordé les deux fils à ce régulateur
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 13089.html
étalonné le régulateur à 5 volt, et le tour est joué, après quelques heures d'utilisation j'ai remarqué que le radiateur du régulateur était très chaud, j'ai simplement ajouté une tôle d'alu, de 0.5mm d'épaisseur et d'environ 10cm², intercalé entre le régulateur et le radiateur en alu pour assurer un meilleur refroidissement au cas ou.
SEBASTIEN44
Merci pour vos réponses, le problème vient bien de mes prises usb de tableau de bord qui crées des interferences seulement en charge. J'ai sur mon tdb une prise allume cigare où j'ai inséré un adaptateur usb, aucune interférence. Peut-être dixit lolo37 que l'allume cigare fait blindage mais mon adaptateur a le marquage FCC (appareil a interferences limités) contrairement a mes prises usb qui sont marqués seulement CE !
Je vais dans l'immediat entouré mes prises usb de scotch alu, on verra...
Bon vol, séance bricolage pour 15 jours pour ma part, les vaches ont envahis le terrain...
SEBASTIEN44
Serge5694,
Ta solution sera en dernier recours, merci.
J'utilise la prise 12 V de bord avec un convertisseur standard 12V/5V pour alimenter ma tablette.
Aucun souci.
lolo37
je crois que je vais faire comme Serge, plus d'alim à découpage plus de problèmes il suffisait d'y penser
jeromef
Message par jeromef »
Une solution simple (mais qui ne fonctionne pas toujours): mettre une ferrite sur le file d’alimentation de la tablette. Ça ne coute pas cher d'essayer!
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
SEBASTIEN44
J'ai entouré la prise USB de scotch alu, pas de changement. La perturbation vient bien de ces prise USB et non des tablettes/smatrphones ou câbles. Je change mes prises USB pour des prises allume-cigares classiques sur lesquelles j'installerai un adaptateur USB.
Y-a-t-il sur le forum, une personne ayant installé ces prises USB connaissant pas de perturbations sur sa radio ?
Merci et bon vol.
Gabinger
Scotch alu? Relié dirrectement à la borne moins de ta batterie? Parceque sinon, ça ne sert a rien...
Potentiellement le problème serai le même avec une prise allume cigare et un plug usb... ça depend de la qualité des composants.
Moi, j'ai le problème, je vais tenter un blindage (je n'y crois pas trop) où je vais opter pour la solution de Serge, qui me parrait radicalement efficace.
