Sujet consacré à la réalisation des différentes techniques de moulage
- Andre67
Re: Sujet consacré à la réalisation des différentes techniques de moulage
Pour compléter, EXIAN utilise également cette technique
sur moule "positif" intéressant pour les pièces internes étroites
comme faux longerons, raidisseurs etc et donne d'excellents résultats de finition
pour dimensionner la découpe mousse, tenir compte de l'épaisseur du tissu et un minimum d'espace pour la "colle"
Découpe au fil chaud: film "protection"sur mousse: Travail habituel sous vide: Resultat propre, rapide et léger: C'est super pour la contribution des constructeurs du forum avec beaucoup de photos
jmi
irondaile a écrit :Le temps c'est de l'argent. Faire un moule au fil chaud, c'est rapide et convenable dans la plupart des cars. J'ai fait des moule avec des cadres en medium découpés au laser. C'est ainsi que j'ai réalisé mon cadre de verrière, ainsi que d'autres pièces simples.
C'est rapide et précis. Il faut bien sur combler les imperfections avant de mouler la pièce. Le cadre fini et apprêté au microballon pèse 2333 grammes.
OK mais le master m'a couté 400 balles, au lieu de 3200 euros, donc en 20 heures j'ai économisé 2800 euros .. qui dit mieux, avec au surplus zéro impots ni charges sociales
- irondaile
C'est un peu hors sujet....mais pas trop. Pour combler les imperfections, le micorballon est la solution privilégiée. Les mastics polyester et autre choucroute sont proscrits sauf pour de minuscules défauts.
Un des problèmes est que ce mélange, sur une partie qui n'est pas strictement horizontale va couler et il sera nécessaire de retoucher plusieurs fois.
La solution que j'utilise et de le recouvrir de Dacron, ou de tissu d’arrachage. Le "coulage" est contenu et le ponçage fortement réduit...cela n'évitera pas une ultime retouche, qui pourra être faite au mastic polyester
jmi
chez les Amméricains on appelle cela un TIP ( the tip of the day), le homebuilthelp.com en publie sur you tube
j'utilise pas de microballon car c'est trop difficile à poncer, j'utilise un mélange de époxy bien entendu et de mixfill
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/ch ... ll-27.html
c'est super facile à poncer, aprés je fais juste un carénage si je faisais une aile je ferais certainement ce que rutan dit de faire ( microballons)
- yellow_submarin
Le microballon (phénolique, de couleur rouge) fait des apprêts qui se poncent assez bien normalement. On peut charger jusqu'à obtenir un mastic, je suis étonné que tu aies des coulures ?
A ne pas comprendre avec la silice (Aerosil) : ce n'est qu'un agent thyxotropiant, qui épaissit la résine, qui ne modifie pas autant ses propriétés qu'une charge comme le mixfill ou les microballons. Cela revient à poncer essentiellement de la résine, ce qui est beaucoup plus difficile.
jmi
quelle est la différence de propriété du micro ballon phénolique et du micro-ballon silice ?
quelles sont leurs applications respectives ?
- irondaile
Voila ce que j'utilise. C'est blanc et extrêmement volatil. Porter un masque et recommandé.
Le mélange avec l'époxy doit avoir la consistance d’une crème épaisse pour adhérer correctement au support et être facile à appliquer.
Il a cependant tendance à fluer. Le ponçage est aisé, pour un état de surface très lisse.
le phénolique est plus résistant et est utiliser par exemple pour faire un congé dans un angle avant stratification, il est plus cher que le micro ballon de verre, avant il existait le micro ballon de plastique encore plus léger, de mémoire 0.4kg les 25 litres. J'utilise toujours le micro ballon très sec (peu de résine), pas du tout coulant, ça pelle sous la spatule et il faut plusieurs passages pour le faire adhérer, ou passer une très très fine couche de résine pure avant de l'appliquer, plus il est épais plus c'est facile à poncer. On est tenté de le faire plus crèmeu car c'est très difficile à mélanger.
jmi
ce qui est pas cool c’est que mon fournisseur, qui est pourtant habituellement de bon conseil m’ait affirmé que le microballon phénolique se ponçait plus facilement que le microballon de verre
Je lui avais demandé un truc similaire au mixfill De chez sicomin Pour pouvoir faire un enduit facilement ponçable il m’a dit que la meilleure solution pour poncer facilement c’était le phénolique alors que toi maintenant tu me dis le contraire et je te crois bien entendu
il est plus résistant niveau structure, mais reste facile à poncer.
- Andre67
Ci joint une photo de la nouvelle construction d'Exian entièrement réalisée dans des moules polystyrène
Commencée en Aout 2018
Les vélivoles du forum auront devinés : Planeur ULM 15 m à volets, winglets, à propulsion éléctrique FES
- EchoVictor
Il pourra décoller avec le FES ?
Eric
Eric
- Andre67
Le but c'est d'être entièrement autonome. Sans moteur pylône sur le dos, démarrage garanti, pas de pollution, pas bruyant, etc....
Il décollera comme:
le Silent 2 Electro : https://www.youtube.com/watch?v=BFRQvS0OY9c ( distribué par Yankee Roméo)
le Mini Lak : https://www.youtube.com/watch?v=5wEwg7X-fj4
Les performances données au décollage avec la propulsion électrique FES (moteur de 22Kw)
sont de 100m sur piste en dur et 120m sur piste en herbe avec 2 m/s de montée
Le train rentrant sera plus haut pour garantir une garde au sol acceptable au décollage
Il décollera comme:
- EchoVictor
Je posais la question, car il y a 2 LAK17 FES chez nous, mais avec leur garde au sol il ne peuvent pas décoller en autonome.
Pour le miniLAK faut pas trop lever la queue au décollage
Eric
Eric
[Hors-sujet ON]
[Hors-sujet OFF]
Petite correction : il y a en France deux agents commerciaux d'Alisport - Yankee-Romeo (merci, André) et Alpha-Lima. Aucun de deux n'est importateur, les acheteurs doivent donc payer la TVA italienne.André67XB a écrit :(...) le Silent-2 Electro : https://www.youtube.com/watch?v=BFRQvS0OY9c (distribué par Yankee Roméo) (...)
[Hors-sujet OFF]
