Où trouver des composants LED de puissance ?
Re: Où trouver des composants LED de puissance ?
Très intéressé par ce montage .Juste une question : avez vous monté ce ou ces strobes sur votre machine et vous donnent ils satisfaction. Autre question d'un béotien : quel avantage à passer d'un condensateur de 100 uF à 1000 uF.
Sinus 912 UL Ile de France
pour vous mettre tous d'accord sur la puissance des DEL et leurs très fortes valeurs de luminence en lumens, regardez donc par ici !!!
http://www.superbrightleds.com/cat/led-worklights/
- tetex255
Plus le condo est gros, et moins l'appel de courant est grand dans le câble d'alimentation et la batterie. En théorie, il y a moins de parasite.JYL a écrit :Bonjour
En pratique, avec mon condo de 100µ, je n'ai aucun parasite.
Je vous ferais une demo (video) de mes strobes ce week-end...et en plein jour...parce que les rigolos qui font les démo de nuit, c'st sur ca pète...mais, on vol pas de nuit !!!
D'accord à 100% avec toipar tetex255 : ...et en plein jour...parce que les rigolos qui font les démo de nuit, c'st sur ca pète...mais, on vol pas de nuit !!!
Daniel
Bonjour Tetex.
J'ai un petit problème avec les références des pages Conrad données dans un de tes précédents post .Si j'arrive à m'en sortir avec le régulateur , pour le transistor de puissance le choix est tellement vaste que je m'y perds.Un petit coup de main serait très apprécié. Merci
JYL
JYL
- tetex255
J'avais sous le coude des IRFZ48V HEXFET TO-220 ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1627 ... IRFZ48VPBF )
Ça fonctionne très bien avec !
En théorie, il n'est pas adapté puisque sa tension de commande nécessiterait au moins 10V et non 5 ou 6V
Je te propose les IRL3803 ou IRL3502, qui sont mieux mais un peu plus cher. (je les recommande toutefois)
Il sont dispo sur Conrad.
A ta dispo, si besoin !
- ThierryCONIL
- Localisation : France - Languedoc-Roussillon - Hérault - Montpellier Candillargues (LFNG)
Bonjour Luciano,
ça ne répond pas directement à ta question mais as-tu essayé ceci ? : http://www.aveoengineering.com/index.ph ... led-lights
Un peu cher mais je les utilise depuis plus de 4 ans, sans aucun soucis... et c'est plus simple que de prendre le fer à souder !
Thierry CONIL
LFNG - FK14 34 AIQ
LFNG - FK14 34 AIQ
Merci Tetex , je vais m'y atteler et je te tiendrai au courant.Bon dimanche.JYL
les led progressent très vite
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 04125.html
- mike333
Intéressé par la fabrication d'un strobe à LED je "tombe" sur ce post , malheureusement il n'y a plus les schémas , pourriez vous le remettre ou me les faire passer en MP
Merci par avance
M.G
Merci par avance
M.G
Bonjour, très long à répondre, je voulais avant faire un teste de mon nouveau montage, surtout vérifier qu'il n'y ai pas de parasites à la radio.
J'utilise un petit boitier, qui est réglable pour différente sorte de flash et le temps d'éclairage. Il me semble, mais j'en ai pas la certitude, c'est peut-être juste une impression, que pour les leds, si le temps d'éclairage est trop court, la led ne donne pas toute ça puissance. J'ai donc cherché à augmenter cette durée, et j'ai trouvé ce tout petit montage, à l'origine acheté pour une autre utilisation, qui rempli la fonction, il a une position qui me semble convenir, 4 flash rapproché et un temps d'arrêt plus long et on peut donc régler le temps du cycle. le poids et le taille sont extrêmement faible, les changement ce font avec une télécommande et apparemment il reste après coupure de l'alimentation sur le même mode, je l'ai testé sur deux semaines. Ha oui le prix est dérisoir aussi. Il passe une bonne puissance, je l'ai testé en flash avec -6 led XHP70.2, donné pour un maxi de 2.4A /led, mais la il chauffe pas mal.
https://fr.aliexpress.com/item/New-RF-W ... 70109.html
J'ai également fais un montage avec 6 led cité ci-dessus mais je ne l'ai pas encore installé et donc je ne sais pas si ces leds font des parasite, je sais que certaines en produisent.
Je ne sais pas comment interpréter la puissance de ces leds, certain donne presque 4300lum/led, d'autre un peu plus de 2000, ce qui ferait un total de plus de 12000lum, maintenant il faudrait voir en plein soleil a quelle distance c'est visible.
Jusqu'a présent j'avais deux feux led maison de 1500lum chacun avec réflecteur et diffuseur, et au dire des collègues, c'est très puissant même comparé au strob avion...
Mon nouveau montage est quand même beaucoup plus lumineux, à suivre.
https://www.cree.com/led-components/pro ... mp-xhp70-2
Ps ne pas utiliser le petit module cité, pour une si forte consomation, je vais ajouté un transistor de puissance.
on peut trouver ici
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 3c004jErXB
on trouve encore plus puissant, mais 10 W ce n'est déjà pas mal, surtout à ce prix
- Luc84
C'est les leds que je teste en ce moment suivant un montage trouvé sur Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=HSeckw3VLy8
J'en ai mis 4 pour qu'elles soient bien visibles.
J'attends qu'il fasse bien chaud pour faire les tests de résistance à la chaleur.
Je les ai testés à l'aérodrome elles sont bien visibles.
Cela envoie 40 W pendant 20 ms avec 500 ms entre deux éclairs et 2.5 secondes entre chaque série de deux flashs.
Mais tout cela est paramétrable très facilement par le micro contrôleur compatible arduino. On voit le micro contrôleur et le mosfet qui passe la puissance dans les leds. Bonne journée.
- mike333
Merci pour vos réponses
Je vais également me lancer sur ce projet
J'ai commandé un peu de matériel chez Ali.express "LED , module ATTINY 85, transistor ...."
Pour les LEDs j'ai fait le choix des CREE XML XM-L T6 LED , elles donnent 10W sous 3.3v et 3A environ , je vais donc les alimenter en 12V ,par assemblage de 4 en série ce qui fera environ pour 4 LEDs, 40W pour 3A. et j'en mettrai le plus possible ......???
https://fr.aliexpress.com/item/CREE-XML ... 6c37B1SqMh
Pour le module ATTINY 85 je l'ai reçu il est facile à programmer. MAIS , pour que le PC le reconnaisse sur le port USB, galère ..........
Je vous informerai sur la suite ...
Bonne journée et bon vol à tous
M.G
M.G
J'ai acheté et trouvé apres moultes essaies un boîtier qui gère des lampes leds de phare anti brouillard voitures H7, jusqu'à 6 lampes, pas de parasites, poids du boitier 49gr lampes 17gr plus les fils et les cabochons en plus (ex ulm techno, pour les cabochons ou boules de noel à peindre chez cultura à 1e la boule qui fait 2 cabochons. si vous voulez voir le résultat, allez sur youtube et taper " ulm drakkar lionel". Vous me dites ce que vous en pensez. Bien sur en plein soleil et de tres loin, pas terrible, mais même les strobs à 400e dans la même configuration..... bref, pour moi constructeur amateur et ne pouvant prendre des strobs à la ce prix là, c'est correct.
[youtube]https://youtu.be/HOKzSm1kp5g[/youtube]
Modo UFO : J'ai essayé d'ajouter l'écran ci-dessous mais je ne pense pas que ça marche. Le lien de la vidéo pour les "flémards"
http://www.youtube.com/watch?v=HOKzSm1kp5g
HOKzSm1kp5g
HOKzSm1kp5g
