QUELLE RADIO CHOISIR ?
Antoine2015
Re: QUELLE RADIO CHOISIR ?
Message par Antoine2015 »
Exact pour les réglages.
Mais avant il y avait eu avaient bien des galéres avec les problèmes de câblage / adaptateurs et il y avait eu panne logiciel nécessitant le retour usine... et des pages de mails échangés avec l'importateur et Funke sans qu'ils sachent expliquer ce qu'il fallait faire.
L'importateur disant qu'il ne conseillait plus cette radio car trop de galères (trop tard pour moi) et l'atelier qui l'avait montée en suivant pas à pas la procédure désespèré
Les portes du hangar coulissent pas trop mal, mais il fait moins beau que dans le sud...
Comment va la Corse
Antoine
jlsanto
Message par jlsanto »
Antoine2015 a écrit :Comment va la Corse
Antoine
Il fait bon y vivre et y voler 8-)
pEq9rfwcaME
Hors sujet, même si on peut voir la nouvelle radio !
OK je :arrow:
Amitiés JLSanto
loiret39
Message par loiret39 »
Juste une petite question: Quid de l'aide pour l'achat d'une nouvelle radio ? quelqu'un a - t - il des nouvelles, un site ou s'inscrire, un formulaire, en chéquier ...
André (en colère car sa radio au pas 25 fonctionne parfaitement :( )
André Chaillous / Loiret N°39
Marco
Message par Marco »
J'avais contacté la FFPLUM l'an dernier et voici la réponse obtenue :
"Bonjour,
La DGAC est en train de finaliser le process qui permettra que tout se déroule en ligne.
Elle publiera un communiqué dès que l’outil dématérialisé permettant la déclaration (date de la LSA) sera mis en ligne sur leur site (fin janvier).
Il devrait y avoir 3 niveaux de primes (de 240 à 1.000 €) en fonction de l’équipement et de l’aéronef.
Souhaitant avoir répondu à votre attente"
Il faut donc patienter un peu...
Marco
Storch HS - Jabiru
Armand
Message par Armand »
Ramel a écrit :Armand, ce serait intéressant que tu partages sur le forum ton câblage s'il marche :)
Comme cela m'a été suggéré :
Radio ATR500 remplacée par une ATR833S sur Eurofox 912 80CV (biplace).
J'ai réalisé sur place le câblage du nouveau connecteur DB25 fourni en conservant le câblage d'origine BSKS500V de Funke. Donc, pas d'adaptateur.
Après avoir coupé les qq colliers de maintien du câblage, le connecteur DB15 d'origine puis le 25 points étaient accessibles pour travaux par le perçage de 57mm radio du tableau de bord.
Après divers vols et obtention de la nouvelle LSA, fonctionnement sans problème au détail près suivant : Une sensibilité micro (standard ou électret dans mon cas) trop importante avec une sensibilité assez forte du VOX, ouvre l'intercom maintenant un bruit de cabine insupportable (j'ai pourtant des micros différentiels). Une réduction de la sensibilité micro mais aussi de celle du VOX (attention, pour le VOX, réduire la sensibilité c'est aller vers le 9), tout est devenu comme avec l'ATR500.
Mes photos réduites à 800 x 800 pixels (exigence du forum) deviennent inexploitables. Débutant sur ce forum, je ne sais pas comment aller plus loin.
Cdlt.
Salut, pour les photos, pour les très grandes, il faut les héberger ailleurs que sur le forum (taper hébergeur photo sur ton moteur de recherche) et coller le lien ici, dans un de tes messages.
Il y a même une subtilité pour que le forum affiche une "petite" image, qui lorsque tu cliques dessus te renvoie vers l'hébergeur pour voir la grande.
y'a pas mieux à ma connaissance.
upwego
Message par upwego »
loiret39 a écrit :Juste une petite question: Quid de l'aide pour l'achat d'une nouvelle radio ? quelqu'un a - t - il des nouvelles, un site ou s'inscrire, un formulaire, en chéquier ...
La DGAC prévoit 20% du prix de l'équipement et de l'installation pour une 25kH remplacée par une 8.33 entre le 13/03/2018 et le 31/12/2020.
C'est là qu'il faut faire la demande https://subventions-833.dta.aviation-civile.gouv.fr/
Armand
ATR833-S Câblage réalisé1.pdf
Merci Ramel, bien noté mais je vais essayer une idée : J'ai transformé mes photos en .pdf ; la définition reste bonne et peut être que le site va me les accepter.
Sinon, je reste ouvert à ce que l'on me contacte personnellement mais quid de ce qui peut et de ce qui ne doit pas se faire ?
Cdlt.
Armand
Câblage 1 à 13a Avec couleurs.pdf
Ramel a écrit :Salut, pour les photos, pour les très grandes, il faut les héberger ailleurs que sur le forum (taper hébergeur photo sur ton moteur de recherche) et coller le lien ici, dans un de tes messages.
"Ajouter DES fichiers joints" ... "DES" et je n'arrive qu'à en mettre un ! Je dois être maladroit !
ça fera donc 3 messages avec pour chacun, une photo pdf ; désolé.
Ben ça a marché :)
Armand
Câblage 14 à 25e Avec couleurs.pdf
Et de 3 !
Modérateur : suppression de la citation d'un message précédent totalement INUTILE
upwego
Chapeau Armand !
je n'ai jamais vu une DB25 aussi bien câblée.
clenfant
Message par clenfant »
Bonjour Arnaud,
Des photos, réduisent en 800*600, restent totalement exploitables.
Cela peut sembler trompeur lorsque tu fias la déduction car, souvent, le soft affiche du coup une petite vignette, mais une fois zoomée correctement, la définition reste largement suffisante, le plus clair du temps.
En tout cas, très belles soudures en effet, bravo.
Armand
clenfant a écrit :Bonjour Arnaud Armand
Merci et Ok pour les photos, j'ai peut être été vite dans ma réflexion mais il semble bien que la conversion en pdf (impression avec pdfcreator) donne de bons résultats.
Il reste que je ne vois toujours pas comment joindre plus d'un fichier à un message ??
Cdlt.
co-administrateur
Message par co-administrateur »
Bonjour Armand,
pour joindre des fichiers aux messages, il suffit de te référer aux discussions précédentes qui ont eu lieux au moment où de nombreuses photos hébergées sur des sites tiers (hostingpics) ont disparu de notre forum.
Raison pour laquelle, il est désormais recommandé de dimensionner les photos au format 800x800 et de les insérer en tant que pièces jointes d'un message.
Pour le détail, tu peux te référer à la discussion suivante:
https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 64#p121706
