Vends hélice tripale à pas variable en vol - VENDU
- on doit savoir par avance si c'est une vente ou une recherche ou un échange,
alors écrivez : VENDS, A VENDRE, VEND, ou CHERCHE, RECHERCHE, ou ECHANGE ... - on doit savoir par avance de quoi il s'agit,
Indiapapa55
Vends kit complet Hélice tripale à pas variable réglable en vol NEUFORM C3 V R 2H, en état de fonctionnement : diamètre 170 cm, avec ses commandes (Hydraulic Hand Lever avec entretoises et Lever Unit) compatible Rotax 912 ULS (était montée sur un CT), avec un cône d'hélice et sa flasque (diamètre 255 mm).
Prix : 1800 euros à débattre
AUVRAY
Re: Vends hélice tripale à pas variable en vol
Bonjour, que mets tu comme hélice à la place?
MIchel AUVRAY
MIchel AUVRAY
Indiapapa55
Helice tripale E Props ....
Vu la différence de poids, c'est tout à fait logique...
- JETHRO
Bonsoir,Indiapapa55 a écrit :Helice tripale E Props ....
Tiens, justement, quel est le poids total de ton ensemble Neuform ?
@ te lire, cordialement,
Indiapapa55
Je ne sais pas exactement... environ 9 kg.
D'où un gain de poids d'environ 6 kg !
- JETHRO
OK, merci de l'information...Indiapapa55 a écrit :Je ne sais pas exactement... environ 9 kg.
Du même ordre de grandeur que ma bipale électrique Woodcomp, donc !
Bien difficile de trouver plus léger en pas variable... et pourtant, quel avantage !
Cordialement,
- jlsanto
Il va bien être centré arrière le CT, déjà qu'il a le nez court
Un recalcul du centrage ne serait pas inutile à mon avis
C'est même obligatoire pour une modification majeure si je ne m'abuse
JlSanto
JlSanto
Indiapapa55
