J'ai fais la récente acquisition de ce que je pense être des pièces d'ULM, mais j'ignore laquelle ou encore ce que cela vaut.
Elles semblent neuves, étiquetées
Liste des pièces :
Part # 91067.000 - Nut AN 365-428 - Quantity (8)
Part # 91141.000 - Washer AN 960-516 - Quantity (8)
Part # 91020.000 - Bushing, Spacer Axel - Quantity (2)
Part # 91051.000 - Nut AN 310-5 - Quantity (8)
Part # 94201.000 - Bolt, AN 5-13 - Quantity (8)
Part # 94201.000 - Washer, AN 960-416 - Quantity (12)
Part # 94071.000 - Bolt, AN 5-15 - Quantity (6)
Part # 91058.000 - Nut Sheer Axel AN 320-12 - Quantity (2)
Part # 91089.000 - Bolt, AN 4-22 - Quantity (4)
Part # 94089.000 - Bolt, AN 4-11A - Quantity (8)
Part # 13050.208 - Spring Coil-YLW - Quantity (2)
Part # 91050.000 - Nut AN 310-4 - Quantity (4)
Part # 91075.000 - Cotter Pin AN 380-4-5 - Quantity (2)
Part # 91073.000 - Cotter Pin AN 380-2-3 - Quantity (4)
Part # 13050.205 - Sleeve Spring Retainer PC - Quantity (2)
Part # 13050.206 - Leg Spring Shock PC - Quantity (2)
Part # 13050.100 - Bushing Gear Leg Mont Front (med) - Quantity (2)
Part # 13050.101 - Bushing Gear Leg Mont Rear (long) - Quantity (2)
Part # 13050.202 - Compression Sleeve-Spring Install - Quantity (4)
Part # 13050.204 - Sleeve-Spring PC - Quantity (2)
Part # 13050.203 - Cabane, MIV PC - Quantity (1)
Part # 13050.201 - Leg, Gear Right PC - Quantity (1)
Part # 13050.200 - Leg, Gear Left PC - Quantity (1)
Part # 91072.000 - Cotter Pin AN 380-2-2 - Quantity (4)
Si jamais vous avez une réponse, n'hésitez pas
Cordialement,
Gentiane
