Enregistrement radio sur Gopro Hero7
joduc03
Message par joduc03 »
Je souhaite connecter ma Gopro Hero 7 a mon intercom via le cable PA80.
Pour l’instant, les essais que j'ai réaliser ne donne pas de bon résultats.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cela? quels sont les réglages a appliquer sur la Hero7?
jo
Salut Jo, tu pourras aussi passé par la case présentation modo LFWN
François_33
Re: Enregistrement radio sur Gopro Hero7
Message par François_33 »
Je me pose exactement la même question !
engineman
Message par engineman »
il faut un adaptateur celui ci par exemple
https://www.digit-photo.com/GOPRO-Adapt ... IC001.html
ensuite un micro cravate que l'on glisse dans une des oreillette du casque et le tour est jouer.
https://www.amazon.fr/Rovtop-Microphone ... way&sr=8-6
joduc03
Bonjour, j'ai effectivement l'adaptateur en question mais à la place d'in micro cravate, j'ai un cable PA80 qui est normalement fait pour s'insérer dans le circuit audio d'un casque.
La question est de savoir quel est la configuration de la gopro hero 7 a faire pour que ça marche correctement car, pour l'instant, les réglages que j'ai testés ne donnent pas de résultats corrects.
Jo
Des news ?
J'ai une Hero 7 aussi, je compte prendre le PA80, mais il faut alors choisir entre brancher une alimentation et le micro.
Il y a des adaptateurs qui chargent un peu et acceptent un jack, même si ça charge à 0,5A, ça prolonge un peu l'autonomie. Mais ça ne semble pas compatible (green dit ça).
Des news des pilotes qui filment en gopro ?
Ou alors si quelqu'un a trouvé des adaptateurs mini-USB vers usb-C... Parc qu'il y a des PA80 en jack, et d'autres en mini USB (mais aucun en micro USB ou USB-C).
Un petit adaptateur comme celui-là pour GOPRO, non?
Ensuite, un petit micro cravate placé dans l'oreillette du casque et tu as tout l'intercom enregistable.
C'est ce qu'on fait avec nos Iphones et ça marche très bien ;)
J'ai vu cette technique du micro dans les oreillettes, mais j'aurais préféré le PA80 pour éviter le fil qui sort de l'oreillette du casque, qui donc laisse passer le bruit ambiant, non ? Comme les branches de lunettes qui laissent passer le bruit ambiant dans le liner.
Oups, j’aurais mieux fait de tout lire.
Désolé engineman, je n’avais pas vu que tu avais déjà posté la même chose.
birdy50
Message par birdy50 »
Bonjour, j'ai un cable PA80 sur une Gopro hero3+, avec adaptateur mini usb pour ce type de gopro pas récente et ça fonctionne parfaitement sans paramétrage de la Gopro.
Le micro cravate n'est pas utilisé car les casques sont connectés via le câble PA80 sur l'intercom.
Jodel D185, moteur Vija J-12Si
LFRC, (CHERBOURG-MAUPERTUS)
Steph74
Message par Steph74 »
J'utilise une gopro hero6 avec un cable pa80 plus l adaptateur gopro jack 3.5mm.
Il faut bien paramétrer la gopro ppur n avoir que le son de l intercom sinon le son est inaudible.
Merci Steph. J'ai voulu feinter en commandant un adaptateur à bas prix, mais qui n'est pas reconnu par la gopro. Notamment le menu de configuration dont tu parles qui affiches "na" au niveau des entrées.
Donc j'ai passé commande de la version "anus dilaté" (50€ un foutu adaptateur...).
Steph74
Dans le menu préférence, Entrée audio puis Entrée ligne.
Mais tu n auras pas ke son du moteur, uniquement ´ atc
En même temps la mélodie du Rotax, je me passerai de l'avoir à la vidéo :lol:
ATC et intercom c'est ce dont j'ai besoin juste.
Je vais essayer entrée ligne pour voir, merci. Spontanément j'aurais mis micro standard.
Je vous redis après essai
gerald
Message par gerald »
bonjour
Je viens de voir votre message
Pour capter les conversations avec la tour et mon instructeur, pour ma gopro 7 Je viens d'acheter le câble PA80 + l'adaptateur gopro,
comment faut il paramétrer la gopro pour avoir un bon son ?
Bonjour, je crois que le paramétrage par défaut était le bon chez moi. Ce que j'avais fait pour le confirmer :
  • J'ai mis un paramètre (entrée ligne par exemple),
  • J'ai lancé l'enregistrement,
  • J'ai parlé en disant à voix haute le paramétrage que je venais de mettre
J'ai fait les 4 ou 5 paramétrages possibles, et ai laissé à la fin le meilleur. Je crois que c'est entrée ligne de mémoire. En tous cas ce ne sont pas les micros alimentés, c'est sûr. Et j'ai le même système que toi (PA80 + adaptateur go pro).
