Questions sur VW 1600 avionné.
Sharky
Re: Questions sur VW 1600 avionné.
Bonjour Loiret,
Sur le cylindre N°3 avec la sonde qui remplace la rondelle sous la bougie.
A ce sujet, il est noté de placer la sonde en lieu et place de la rondelle mais des amis ont placé cela avec la rondelle en plus et cela ne provoquerait pas de calamine à cet endroit. Que faites vous pour ceux qui ont le même système?
Bonne soirée
Sharky
Bonne soirée
Sharky
- loiret39
J'avais la sonde en plus de la rondelle de bougie et pas de calamine, mais un vieillissement de la sonde assez rapide du à la chaleur, avec rupture de connexion sur une des sondes. je vais donc les déplacer sur les ailettes comme préconisé par Aerovee et ainsi me référencer sur leurs valeurs.
André Chaillous / Loiret N°39
Sharky
Merci pour ta contribution Loiret 39,
Je vais continuer en plaçant la rondelle de bougie et si j'approche la rupture comme toi, j'effectuerai la modification dont tu parles.
L'avantage est que c'est nettement plus accessible et évite de tordre la sonde.
Avec cette nouvelle position dite "aerovee", de combien est l'abaissement de T° que tu as constaté par rapport à la prise sous bougie?
Bon dimanche
Sharky
Bon dimanche
Sharky
- loiret39
Je suis en traine de faire la modif, donc dés que la météo est bonne je te redis
Sharky
@loiret39,
Bon dans ce cas je t'envoie le soleil du sud (même pas de Mistral), ça ira plus vite!
Take care
Shatky
Take care
Shatky
