comment faire fuir des oiseaux dans un hangar ?
fanguyli
comment faire fuir des oiseaux dans un hangar ULM qui occasionnent des fientes sur les machines des pilotes, pour un cout raisonnable ?
fanguyli
fanguyli
- Luc84
Re: comment faire fuir des oiseaux dans un hangar ?
Hangar comment ?
Boucher les accès avec du grillage.
Bonne journée.
Hangar comment ?
Bonne journée.
- stol
effaroucheur agricole, avec la caisse de résonance tu vas te faire des relations chez les riverains
ou magnétophone avec cris de rapaces, démarrage avec programmateur de grande surface sur l'alim. Pour le magnéto cassette, faire les brocantes.
- popele3
Fusil à air comprimé...
jeepjodel
Bonsoir ,
Mettre les ULM a l'extérieur !!!!! .
Nous avons résolu le problème en tendant une toile fine au dessus des machines . Les oiseaux ne volent pas dessous .
Bons vols sans les oiseaux .
lannier
Une piste qui fonctionne aussi même si elle peut sembler paradoxale.
Les oiseaux les plus invasifs dans les hangars ce sont les moineaux. S'ils colonisent nos hangars ce n'est pas pour se mettre à l'abri du mauvais temps, mais pour y faire leurs nids. Ce sont pendant leurs allées et venues dans les hangars qu'ils fientent sans retenu.
La solution c'est d'installer des nichoirs à l'EXTERIEUR des hangars, sur les murs extérieurs du hangar. Vu !
Ca marche très bien, faut seulement y consacrer un peu de temps: construire les nichoirs (commencer par 5-6 nichoirs; les gamins adorent en fabriquer).
- jean66
MERCI !
espece en voie de disparition,, moi je vais plus loin je leur file à manger
Vince Shepard
Salut,
Même soucis mais cette fois le stockage est dans un tunnel donc ouvert des deux côtés.
Quelqu'un a t'il essayé de placer un leurre en plastique de buse ou chouette comme aux abords des aéroports?
