Recherche info hélice Arplast rouge
Une hélice tripale Arplast rouge tractive de 1.65 m (165 GA) va équiper le 503 1V de Casoar.
Je recherche pour me faire une idée des valeurs de réglage de pas pour des machines évoluant entre 110 et 150 km/h et aussi si possible une notice complète.
J'ai trouvé ça ce qui est un bon début ! https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 321&t=9477
Merci pour votre aide
Amicalement
Amicalement
Re: Recherche info hélice Arplast rouge
Je relance ma demande d'info
Dominique: Pourquoi as tu besoin de tous ces renseignements pour une simple hélice: la notice d utilisation pour serrer quelques boulons? Pour le réglage? Ben, tu essaies avec 20° de pas ( mesure faite à 250mm du bout de l hélice ) et tu sers les boulons à 25N/m ( pour des vis de 8), tu attaches ton appareil et tu mets gentiment jusqu’à plein pot. Faut que tu prennes dans les 6000tr, ce qui donnera 6500tr en gros plein pot en vol. Et après, tu affines tranquillement.
à part les hélices bois à pas fixe, et encore, tous les fabricants ne préconisent pas les mêmes serrages ou montages, je ne savais pas qu'il existait des hélices "simples"
Blague à part, respecter les consignes d'un fabricant est souvent plus facile
Bonjour Dominique
je ne sais pas si ça aide en attendant que tu obtiennes le manuel, mais ce site : http://www.ulmkogenheim.com/?p=394 donne les couples de serrage préconisés par différents héliciers.
Valeurs de couple de serrage
Préconisation Arplast
– Vis M6 : 10-12 Nm
– Vis M8 : 15 Nm
– Vis M6 : 10-12 Nm
– Vis M8 : 15 Nm
Dom, arplast, a fait plusieurs modèles d'hélices rouge, il faudrait un peu plus de détail pour te renseigner.
Ben non, justement, le serrage d une hélice en bois demande plus de précautions qu une hélice composite avec un moyeu en alu usiné ( ou moulé et usiné chez Arplast). Donc que tu le veuilles ou non, ça reste une opération simple surtout pour un constructeur.aubert a écrit :à part les hélices bois à pas fixe, et encore, tous les fabricants ne préconisent pas les mêmes serrages ou montages, je ne savais pas qu'il existait des hélices "simples"![]()
Blague à part, respecter les consignes d'un fabricant est souvent plus facile![]()
oups j'ai lu trop vite, tu donnes bien le modèle, si ça avait été une écoprop j'aurais pu d'aider.
ulm582jaime
Bonjour aubert :
Tu utilise l'abaque ci-jointe :
ulm582jaime
PLUS précis tu as ce site en ligne qui calcule tous les paramètres de ton hélice
http://godolloairport.hu/calc/strc_eng/index.htm
... mais c'est imbitable ... as tu la notice ?
fpdlq
Bonjour Dominique
J'ai aaussi une tripale rouge Artplast mais son moyeu pèse lourd, environ 3kg, en existe t il des moins lourd, le moyeu est en alu .
Salut
Lionel
Salut
Lionel
