Test Moteur Volvo
Re: Test Moteur Volvo
bravo ça prend forme.
Ce n'est qu'un essai, c'est la première fois que je fais un réducteur synchrone.
Le dernier réducteur que j'ai fais et fais voler était à courroies trapézoïdales.
- yellow_submarin
Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu te poses moins de questions et tu es plus créatif que moi
Le réducteur est monté, il y a encore du taf.
rXAJeAiNzZo
Modo UFO : ajout raccourci Vidéo pour ceux qui ne la voient pas incrustée : https://www.youtube.com/watch?v=rXAJeAiNzZo
rXAJeAiNzZo
Oui, mais ça avance !
merci pour ce partage, sujet qui sort de l'ordinaire par ces temps de confinement. On attend la suite avec intérêt.
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
Elle est magnifique cette poulie ! Une vraie pièce d'horlogerie ( bon de grosse horloge d'accord, mais quand même !!)
- Lino
- Localisation : Normandie; Seine Maritime; Rouen (76) LFOP (Boos)
Héhé, je vois que l'on a la même technique pour tester le réducteur :
http://gazaile.ulm.free.fr/index.php?post/2018/08/23/Premier-essai-du-r%C3%A9ducteur
Pour l'alternateur c'est bien aussi :
http://gazaile.ulm.free.fr/index.php?post/2018/09/07/Premiers-essais-alternateur
Première pesée moteur, huile moteur, réducteur, électronique. Rien n'est encore allégé.
https://www.youtube.com/watch?v=797TITl ... e=youtu.be
797TITlXncU&feature=youtu.be
Félicitations
J aime bien le bruit ça change du rotax !
On dirait la bande sonore d'un film de Stanley Kubrick ou encore la Marche des Mort-Vivants dans le Seigneur des Anneaux
Pour le reste, çà fonctionne; félicitations !
- Gabinger
Chapeaux !
Les choses avancent à leur rythme.
https://www.youtube.com/watch?v=Aelctyj ... e=youtu.be
Aelctyjm_Cw&feature=youtu.be
Le réducteur passe les 80 kw sans problème.
q1Z8l9RfHSM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q1Z8l9R ... e=youtu.be
Le calculateur fonctionne sans problème mais l'auto apprentissage n'est pas adapté à une hélice et je dois faire le réglage des temps d’injection manuellement.
Avec la sonde lambda ça va pas mal!
