Recherche Silent bloc
Je recherche ce silent bloc :
La platine est carrée de taille 30*30mm
Hauteur 10mm
Vis M3
C'est pour supporter la planche de tableau de bord dans un Jodel D185.
Stéphane
Hauteur 10mm
Vis M3
Stéphane
Re: Recherche Silent bloc
Tu trouveras ça chez des grossistes qui vendent des roulements, courroies, transmissions ect
En principe sur ce genre de silent bloc il doit y avoir un chiffre qui correspond a sa dureté exprimée en shore.
Jean françois
Jean françois
Effectivement il y a des inscriptions (trop petites, je n'avais pas vu. La vieillesse, quel naufrage) :
Type 25
3LSB
100P
10A/11779
Type 25
3LSB
100P
10A/11779
Avec ces précisions je regarde si j'en ai pas en stock dans mon sous sol, je crois en avoir mais comme justement je profite du confinement pour mettre de l'ordre et donc c'est actuellement en désordre !!!
Jean françois
Jean françois
Bonsoir Stéphane,
J'ai retrouvé ma boite de silent bloc, mais je n'ai pas ce modèle dans cette boite ils sont tous plus gros et différents, peut être que j'en ai ailleurs mais la il me faut terminer mon rangement et ce n'est pas pour tout de suite.
Ayant regardé sur internet je me demande si ton modèle existe toujours, mais il y a des modèles qui s'en rapproche a voir chez des fournisseurs
Bon WE
jean françois
Bon WE
jean françois
Bonjour Jean-François
J'ai trouvé un modèle de taille équivalente, ou en tous cas qui devrait faire à peu près le job. Merci beaucoup de tes efforts.
Stéphane
Modérateur : suppression de la citation totalement inutile du message précédent.
Veuillez n'utiliser la fonction CITER qu'à bon escient svp !
Stéphane
Super pour toi
jf
jf
