- Exian
Bonjour ALFA et bienvenu sur le Forum.
Heureux de voir que je en suis pas le seul à avoir un projet de planeur.
Le longeron de mon Exia est en sandwich : les deux semelles de longeron en carbone unidirectionnel sont collées sur une ame en mousse de même largeur que les semelles.
Un revêtement en tissu de carbone a été rajouté par dessus le tout pour tenir les semelles ensemble et reprendre les efforts de cisaillement.
L'épaisseur de ce revêtement est de 0,8 mm (x2 pour les deux faces du sandwich) juste avant l'emplanture (bien plus épais à l'emplanture pour reprendre les effort ponctuels).
En première approche, le dimensionnement d'une structure en composite, surtout des ailes, peut se faire comme une structure en bois (bois = composite naturel!). Semelles de longeron avec fibres à 0° et revètement à +/-45°, comme pour les fibres du bois.
Le problème avec le composite vient du fait que contrairement au bois, les contraintes admissibles pour ces constitutions standard ne sont pas publiées, car dépendront de la fibre, de la résine, de la qualité de réalisation, etc....
ALFA
Bonsoir Exian,
Merci ! En fait je mène 2 projets de planeur en parallèle (tant qu'à faire
) : le premier que je décris dans ma présentation sur ce forum, et un second que je ne peux pas évoquer publiquement pour l'instant (je te le présenterai en MP et t'expliquerai son contexte). C'est par rapport à ce dernier que je t'interroge car sa structure sera intégralement composite.
Je te remercie également pour ta description du longeron (pour lequel je comptais t'interroger également), néanmoins ma question portait sur les épaisseurs de revêtement d'intrados / extrados de l'aile . En effet j'ai l'impression que tu emploies une structure monolongeron + caissons avant et arrière, ce qui est également mon cas. Les efforts en jeu ne sont certes pas les mêmes (la surface et l'envergure étant notablement plus élevées), néanmoins les informations sur ta structure (sandwich? monolithique?) et les épaisseurs en jeu me serviront de point de départ (autant capitaliser sur ton impressionnant travail plutôt que de tout réinventer). Si tu as quelques admissibles je suis également preneur, faisant face au même constat que toi. Les seuls que j'ai pu trouver pour l'instant sont les valeurs fournies par "Sailplane design" (c'est d'ailleurs bien l'une des rares informations utiles que j'ai tirées de cet ouvrage..). Les sites des fournisseurs ne sont pas non plus toujours très fournis...dois-je en déduire que tu as réaliser tes propres tests de résistance méca?
Cordialement,
Alexandre
Cordialement,
Alexandre
- Andre67
Bonjour Alexandre,
Pour info, mon fils dialogue également sur le site des constructeurs amateurs américains:
https://www.homebuiltairplanes.com/foru ... nes.33382/
on y trouve plusieurs photos de ses constructions
Pour les détails trop techniques , en MP , avec échange adresse mail ?
ALFA
Bonsoir André,
Effectivement je vais le contacter par MP pour les détails techniques, ce sera plus simple pour échanger des informations.
Merci beaucoup pour les liens vers Homebuiltairplanes, cela fait plaisir de voir un amateur (au sens noble du terme) construire un planeur. J'espère que cela donnera envie à d'autres constructeur de se lancer dans ce domaine depuis trop longtemps délaissé à l'industrie. Je suis convaincu qu'il existe également une place pour un planeur amateur de structure type Luciole ou Gazaile (comprendre bois / renforts carbone / nervures klégecell / marouflage composite), de moindre performance mais (a priori) plus simple à construire. On verra bien si l'avenir me donne raison!
Cordialement,
Alexandre
Cordialement,
Alexandre
Titof39
Bonsoir à tous,
Christophe de Lons le Saunier
Je viens de lire le sujet depuis le début, et franchement, chapeau bas, Arnaud et André.
Je me penche aussi sur une conception de ce type peut être un peu plus surfacée, avec cette inspiration entre AR5 et Twister. Je vise un allongement de 8 ou 10 Maximum, de bonnes cordes pour assurer question Re et pouvoir emmener mon enveloppe charnelle de l'ordre du quintal à ce jour . Il est peut être prévu pour le coup de limiter la bière sur une bonne période afin de pouvoir faire mouche avec les limitations règlementaires.
Motorisation visée, 40Kw électrique plus batterie de 5 à 10 Kw/h. Usage balade locale, autonomie de 1h à 1h30 envisagée.
Le fuselage serait donc prévu fin et proportionné autour de ce choix de motorisation. Une motorisation thermique induirait alors d'autres choix.
Se posent les questions de la réalisation en composites ou en Bois d'arbre. Les technologies d'aujourd'hui nous facilitent un peu la tâche pour la découpe bois (je pense au laser) mais de beaux moules perdus pour le Fuzz me séduisent assez.
Je suis en train d'itérer pour ma conception, et se pose aussi la question du type de volets, pour assurer le coup à l'attéro, Cz Max à vitesse mini.
Bref gros brainstorming, en tout cas merci pour ce sujet, et l'inspiration , heureusement, avec les liens cahier RSA j'ai pu enfin voir les images du projet en fin de lecture car les liens des hébergeurs sont morts depuis un moment je crois...
Je pense ouvrir un sujet spécifique quand j'aurai suffisamment avancé.
Bien à vous tous !
Bien à vous tous !
