parasite radio icom avec strobe
Rob
Message par Rob »
Je dispose d'un chariot paramoteur biplace équipé d'un moteur Rotax 503. Je rencontre un problème avec ma radio ICOM 8.33.
Lorsque j'allume le strobe, il y a des interférences dans ma radio ICOM. Dès que j'éteins le strobe, plus d'interférences.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? avez-vous une solution ?
Ce qui est bizarre, c'est que ce phénomène ne se produit pas avec une radio vol libre.
Merci d'avance pour vos conseils.
jeromef
Re: parasite radio icom avec strobe
Message par jeromef »
Tu as essayé de régler le squelch ? 5
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Ta radio est-elle alimentée par sa batterie interne ou par l'installation électrique de ton paramoteur ?
Si c'est le deuxième cas, tu peux être presque certain que les parasites proviennent du circuit d'alimentation ou d'une mauvaise masse d'antenne.
micheto
Message par micheto »
Probleme connu, du au fait que les VHS aviation sont en AM; les VHS radio amateurs ont un autre type de modulation; la seule parade est un réglage de squelch; ou éloigner le boitier strobe de l'antenne.
Ou acheter un strobe RayLight...
:arrow: :arrow: :arrow:
Razebouquotte
Message par Razebouquotte »
il y a différents remèdes possibles :
- Mettre des ferrites sur les fils d'alimentation
- Blinder les fils d'alimentation et les fils de test d’allumage
Daniel
Message par Daniel »
Rob a écrit :,Lorsque j'allume le strobe, il y a des interférences dans ma radio ICOM.
Enlève le strobe, ça ne sert à rien sur un ULM et ça n’est pas obligatoire.
Daniel
aviastand
Message par aviastand »
ça ne sert à rien sur un ULM (Sic)
Faux: "Voir et être vu"
Bob01
Message par Bob01 »
micheto a écrit :Probleme connu, du au fait que les VHS aviation sont en AM; les VHS radio amateurs
Encore que depuis quelques années on a inventé le DVD et le blue-ray... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
sonex710
Message par sonex710 »
Bonjour Rob !
... une petite présentation pour commencer ???
Hey ! YankeeRomeo, tu as oublié ? :lol:
Pour limiter les parasites, il faut pour chaque appareil :
que les fils + et - cheminent ensemble (torsadés pas exemple)
que le + et le - soient pris au plus près du condensateur de filtrage (genre 22 000 ou 47 000 µF)
éventuellement ajouter une "ferrite de mode commun" comme ça :
Les strobes Raylight sont les plus puissants du marché et garantis sans parasites ;)
https://raylight.limatech.group/produit/
A++ !
https://raylight.limatech.group/ou-acheter/
toflight
Message par toflight »
Je me permets de venir vers vous car j'ai le même problème depuis le passage de ma radio Ky 96 bendix (8.25) vers l'icom IC-A220T (8.33).
Pour le montage j'ai acheté le module qui permet de la monter dans le même rack que celui de de la bendix sans refaire les branchements.
Et comme vous dès-que j'allume mes strobes un parasite type "chuintement très fort " se fait entendre à chaque flash.
J'entends également les parasites moteur en fonction du régime et même le moteur des volets quand je l'actionne (moins problématique).
Avez-vous trouvé une solution pour les parasites des strobes ?
Par avance merci de l'attention que vous porterez à ma question.
Christophe
Pour les parasites des strobes, je me permets de me citer moi-même :
Yankeeromeo a écrit : 29 juin 2020, 00:19 Ou acheter un strobe RayLight...
Mais si tu entends le changement du régime moteur, et même les volets, cela laisse penser que ton installation radio est un peu... légère.
