Alarme hangar
- acrobate
Alarme hangar
Je suis à la recherche d’une alarme GSM POUR un hangar, fonctionnant sous 12v (batterie alimentée par cellule photovoltaïque?).
Quelqu’un a t’il une expérience dans le domaine?
Merci de vos retours.
ebonv
Re: Alarme hangar
bonjour,
J'utilise des Raspberry avec caméra et Motioneye derrière un routeur qui peut être GSM (genre https://www.amazon.fr/Huawei-B525s-23a- ... 7294&psc=1)
Dans motioneye il est possible de déclencher des alarmes sur des tranches horaires et journalière et les images sont enregistrées sur place ou dans le Cloud. Cela fait plus d'un an que c'est en place
- lhservic
- Localisation : France - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Var - Fayence (LFMF)
Re: Alarme hangar
quelle carte SIM/abonnement utilisez-vous ?
- JaÇum
Re: Alarme hangar
Il n'y en a qu'une à 2€/mois.
ebonv
Re: Alarme hangar
les offres à 2€ sont peut-etre un peu juste en data. Logiquement seule les alarmes sont transmise, mais si l'on veux visualiser régulièrement les vues il faut prévoir un peu de data
- JaÇum
Re: Alarme hangar
J'ai testé pour vous...
La carte SIM à 2€ fait très bien fonctionner une "camera de chasse".
Les "alarmes" transmises peuvent être nombreuses, ce sont de photos de zanimaux.
La carte à 2€ autorise les SMS/MMS gratuits à gogo.
L'initialisation n'est pas évidente... et peut entraîner une petite facturation supplémentaire lors de la configuration et des essais...si on se plante.
Mais après, ça roule.
Il ne s'agit pas d'un stockage en cloud, juste de l'envoi de MMS/SMS. Je ne sais pas si cela est suffisant/utile dans l'utilisation que vous cherchez.
ebonv
Re: Alarme hangar
si l'on se borne aux simples alarmes les forfaits 2 € sont largement suffisant puisque se ne sont que des SMS. D'autant qu'il suffit simplement de se connecter physiquement pour l'installation, les updates et la lecture des enregistrements d'images suite à alerte.
- acrobate
Re: Alarme hangar
Merci pour ces retours.
Le recours à UTube compléte parfaitement vos infos.
Avez vous été confrontés à mettre ces systèmes en œuvre sans connection au réseau électrique?
Slts
Slts
ebonv
Re: Alarme hangar
reseau electrique ou pas il vaut mieux être sur batterie question sécurité. un panneau solaire devrait faire l'affaire
bravosierra
Re: Alarme hangar
Bonjour à toutes et à tous
Salut à toi acrobate
Pour sécuriser un lieu je rajouterais un Point:
l'idée d'autonomie énergétique proposé par "ebonv" me parais très pertinente mais il y a encore un point faible: le réseau gsm
un brouilleur coute dans les 100 euros donc accessible à une personne ayant des attentions "à caractère prohibitives"
il me semble important d'acheter avec le routeur Gsm une paire d'antennes directionnelles qui focaliseront la puissance ainsi que le flux (donc le gain) en direction de l'antenne relais du fournisseur d'accès et, de ce fait, rendra le brouillage beaucoup plus dur.
Tu peut aussi mettre ces dernières sur un mat en haut du toi de ton hangar pour encore plus d'efficacité et de non accessibilité .
Cordialement,
Longue vie au Forum!
Cordialement,
- acrobate
Re: Alarme hangar
Merci pour ce complément d’information.
On s’oriente vers un dispositif tel que décrit sur batterie 12v en charge constante par cellules photovoltaïques.
En multipliant les cellules, on maintiendra également la charge des batteries des Ulm.
Slts
Slts
