Quelle poussée max pour un Rotax 582
nikonblaze
Je suis en train de changer d'hélice et j'ai acheté un peson electronique pour mesure poussée afin de faire différents essais.
Du coup quelles sont les valeurs pour un Rotax 582 ? svp entre 150 et 200 kg ? Je parle au point fixe, plein gaz, petit pas, hélice propulsive.
Merci a++
Merci a++
- sonex710
Re: Quelle poussée max pour un Rotax 582
Hello !
la poussée à vitesse nulle ne sert pas à grand chose ...
c'est plutôt en rendement qu'il faut raisonner, c'est à dire poussée x vitesse / puissance moteur (en N x m/s /W).
tout ce qu'il faut pour calculer est là :
https://aircraft.e-props.fr/calculator_PROPS.php
A++ !
nikonblaze
Merci. Pourtant pour du STOL ça me paraît pertinent de savoir combien ça pousse a vitesse nulle non ?
J'ai acheté le matos mais je ne suis pas sûr où accrocher la sangle de pesée. Sûrement au train.
nikonblaze
Il me donne un rendement de 62,5%. Est ce que normal ? svpsonex710 a écrit :https://aircraft.e-props.fr/calculator_PROPS.php
Quelle machine? quelle vitesse de vol ?
Avec seulement 1.52 m de diamètre et une vitesse de vol faible, il ne faut pas t'attendre à des miracles
Avec Kiki bien sûr Dominique, tu connais pas kiki ?
Lucas,
Kiki : nom enfantin donné à un pénis
une génération de plus et c'est foutu
là j'en pipe rien
mais que vient faire le sexe dans cette histoire
Dom ... toujours au premier degré
- Jodel F11
Sonex 710
Il y a bien des années un pilote et constructeur ULM , est venu sur notre piste avec son appareil moteur 582 , hélice 3 pales Warp drive pour faire des mesures de traction en statique , je me souvient plus des chiffres , après avoir mesuré son avion , c'est au tour du mien Jodel F11 moteur lycoming 135 hp hélice de Cessna 172 soit 1,90m de diamètre la tire du Rotax 582 était superieur au Lycoming 135 hp Bien que c'est pas moi qui regardait la balance en arrière du Jodel .
j'était un peu étonné des valeurs ?
Sur cela je lui ai dit que mesurer en statique c'est relatif , on vas vérifier a l'usage en vol
Si tu est a l'aise on vas décoller a une envergure d'avion , cote a cote , et chercher a monter le plus rapidement possible .
Au roulage a terre l'ULM 582 accelere plus vite , un bon 80 mètres d'avance , il décolle aussi plus vite
Le Jodel plus lourd accelere moins vite les premières 5 secondes , il décolle plus long que l'ULM , rendu au bout de la piste , j'était nettement plus haut et plus en avant , ensuite le taux de montée de 1600 pieds minutes .
Évidement c'est pas comparable avec des avions aussi différent , mesurer la traction avec une balance en statique , ce n'est qu'un indication , qui était en usage dans les débuts de l'aviation .
Sonex 710
+ 1la poussée à vitesse nulle ne sert pas à grand chose ...
- sonex710
ça ne me choque pas ... selon la vitesse et le diamètre de l'hélice. Au mieux, on peut avoir 86% (demander NACA 640 à Gogole).nikonblaze a écrit :
Si tu cherche le meilleur rendement pour décoller court, il faut la plus grande hélice possible (disponible), avec des pales étroites, et très peu de pas. Et régler le pas pour avoir plein gaz 6500 tr/mn au moment du décollage, et vite réduire !
Si tu cherche le meilleur rendement en croisière, il faut une moins grande hélice, avec plus de pas. Et régler le pas pour avoir 6500 tr/mn plein gaz à plat.
A affiner avec le calculateur de Epropos !
là pour le coup sur le challenger il est bloqué niveau diamètre de l'hélice par la queue de l' appareil...
après, çà montera plus fort, mais tu n'iras jamais bien vite avec le challenger, le profil d'aile n'est pas du tout adapté à la vitesse... 120/130 max en croisière...
Ps : j'ai bien vu ton mp, je vois le construteur de ta machine dans 15 jours je lui en parle...
