Utilité d’un « ailes hautes ».
Rubrique ouverte dans le but de tirer les enseignements après les accidents. Le morbide n'a pas sa place, il s'agit seulement d'analyser les causes de façon à savoir comment réagir si la même chose arrivait de nouveau.
Re: Utilité d’un « ailes hautes ».
Merci. Et il faut le sécuriser par une ficelle pour pas qu'il dégage n'importe où dans la cabine au moment du crash.
Topgun
Localisation : France - Ile-de-France - Yvelines (78) - La Saussaye
Message par Topgun »
Bonne idée, mais est ce que quelqu'un aurai installé un arceau sur un 601?
TOPGUN
LF2854
j.godard
Message par j.godard »
Bonjour amis pilotes.
Et là 4 pour le prix d’un...
https://www.amazon.fr/poin%C3%A7ons-cen ... 80&sr=8-20
Lorsque j'avais mon D18 UL, j'avais la crainte du basculement sur le dos au sol du fait que la verrière s'ouvre vers l'arrière.
Je n'ai jamais connu de mouvement critique pouvant causer ce phénomène mais depuis que je vole ULM, sur des pistes sommaires, la crainte prenait de l'ampleur.
Lorsque mon épouse a manifesté le désir de ne plus avoir à monter sur une aile (glissante), qu'elle voulait un appareil à aile haute pour un accès facilité, j'ai aussitôt mordu à l'hameçon.
Maintenant, l'agrément de l'aile basse du Jodel peut me manquer :roll:
L'aile haute a des restrictions en terme de visibilité sur l'environnement comme en dernier virage basse hauteur :evil:
La solution pourrait être d'avoir l'habitacle en avant de l'aile et le moteur arrière, quoique cette formule ne satisfait pas dans tous les cas selon sa position ... :roll:
Seb006
Message par Seb006 »
j.godard a écrit :Et là 4 pour le prix d’un...
Oui après c'est un choix personnel entre la deutsche qualität ou la chinese qualität...
Et là il y a aucune indication de la force d'impact, pour pouvoir le comparer au + cher, donc vaut mieux faire un petit test avant d'avoir à l'utiliser :)
aviastand
Message par aviastand »
bebe44 a écrit :du fait que la verrière s'ouvre vers l'arrière.
Dans le cas de figure d'un atterro que tu sens foireux par avance, sur un D18, tu as la possibilité d'ouvrir la verrière qui va virer sous l'effet du vent relatif alors qu'avec l'ouverture vers l'avant, il va falloir batailler !
Modo maglite : balises de citation corrigées.
Cette possibilité existe mais demande une grande lucidité au moment opportun.
Dans ce genre de situation, le temps est court, une bonne préparation mentale serait nécessaire pour ouvrir la verrière qui s'arrachera et laissera les occupants sans protection frontale.
Pas facile ...
aviastand
bebe44 a écrit : Dans ce genre de situation, le temps est court
Bien sûr le temps est court quand on est bas, mais peut s'avérer long lorsque la panne intervient à plus haute altitude, et je ne trouve pas que ce soit un avantage, car un tas de possibilités de posés s'ouvre, on se met à soupeser le pour du contre (je le sais, j'ai déjà eu ce cas de figure), de plus, la "lecture" des terrains possibles est plus difficile, ce qui peut amener à se braquer (effet tunnel)sur ce que l'on pense être un champ superbe avec des sillons dans le sens de la longueur, qui vont se révéler en dernier virage, être des piquets tuteurs pour une future vigne !
Notez bien qu'une verrière pivotant vers l'avant aura généralement tendance à s'ouvrir et rester entrouverte lorsque elle n'est plus verrouillée.
Dans ce cas, mis à part l'inconfort dû au vent tourbillonnant dans l'habitacle, il y a un grand risque de perdre la maîtrise des commandes de profondeur et de lacet du fait de la modification des flux aérodynamiques sur les empennages arrières.
Si la verrière est à ouverture par pivotement vers l'arrière, on risque de perdre le contrôle de l'appareil au moment de l'ouverture et par la suite définitivement, lors de l'arrachement, lorsque la verrière embouti le plan arrière et la dérive.
Bref, rien de bien engageant !
Le cas échéant il vaut mieux débloquer la verrière à basse vitesse, à la dernière seconde avant le toucher.
Topgun a écrit :Bonne idée, mais est ce que quelqu'un aurai installé un arceau sur un 601?
Les appareils bien conçus devraient en posséder un, mais c'est plutôt rare. L'ajout d'un tel artifice demande des points d'attache solides comme par exemple le support du train d'atterrissage; mais ce n'est pas très aisé à improviser sur la majorité des ailes basses non prévues à cet effet. De plus le poids et la position de cet appendice risque d'influencer fortement la MTOW et le centrage de l'appareil.
Une alternative possible, bien que partielle car non utilisable à très basse altitude, reste le parachute balistique qui "devrait garantir" un retour au sol moins risqué.
Si l'option parachute n'est plus possible, dans mes consignes à moi, sur l'eau ou terrains douteux, atterro ou améro train rentré et flaps rentrés à un mètre du sol.
Si possible, le coup de démarreur qui va bien pour mettre les hélices à l'horizontale et surf.
L'important c'est de garder la tête froide et de ne pas paniquer.
Il m'est arrivé une aventure un jour où, master coupé et essence off en moins d'une seconde, ne sachant pas comment allait se dérouler la suite du film.
Il faut être rapide car ça va vite.
J'ai lu quelque part que tiré le parachute à l'arrondi devrait ralentir rapidement et empêché de passer sur le dos, pas facile à faire a moins que le passager s'en charge, et est ce vrais ?
Le parachute a un délai de réaction, il faudrait être bon niveau timing
j.godard
@MarcB,
Si lorsque ton moteur s’arrête ton hélice n’est pas à l’horizontal, dépose là et place là de façon qu’elle y soit. Ton moteur s’arrête toujours au même endroit (sauf cassé) ce n’est pas bien long à faire.
Le jour où tu te vacheras tu auras mieux à faire que penser à sauver ton hélice, sauver ta peau et celle de ton éventuelle voisine de cellule sera autrement plus important.
Après, ce que j’en dis...
Joël.
Sharky
Message par Sharky »
Bonsoir à tous,
Le parachute est une excellente option, même si lors de ma panne moteur dans la montagne, je ne l'ai pas tiré car je me "sentais le seul champ labouré" et j'ai bien fait.
mais sur l'eau:
- se dire que de toute façon l'appareil est perdu donc pébroc de suite, le temps que le balancement s'arrête. On touche à plat, ça flotte, tranquillement on ouvre la verrière. Soit on sort et on gonfle les Mae-West, soit on attend les secours assis dans la machine. Penser aussi qu'en fonction de la force du vent, vous pouvez être entrainé (voir film d'un SR20) il faut dans ce cas sortir pour évacuer ou attraper une suspente et la tirer jusqu'à coucher et déventer le pébroc comme les parachutistes militaires. (plus facile à dire que faire, surtout avec une manille assez loin de la cellule).
- Si on choisit le posé (mauvaise solution Marc si tu as un parachute), il faut tenir compte du vent, des "moutons", des vagues ….Zavez intérêt à avoir travaillé la question!
- Sortir le parachute à l'arrondi est une excellente solution (type parachute de queue avion de chasse) et c'est rapide. On lance l'arrondi au ras du sol ou de l'eau et en même temps on tire la poignée (d'ou l'intérêt de l'avoir devant à portée de main et non à l'arrière ou au dessus). On attends environ 1 à 2 secondes et lorsque la décélération puissante arrive (on sent un peu le parachute se délover), on place le manche violemment en butée arrière pour "freiner" l'abattée du nez. Train rentré sur l'eau, sorti sur la terre en fonction de la solidité (toute l'énergie qu'il absorbera sera autant de moins pour vous dans les bretelles).
mon message entier ne passe pas car trop de caractères, la suite bientôt.
Sharky
Revenir à « Les accidents : Recensement et analyses des causes »
