Comment remplacer le pare-brise d'un FK9?
Re: Comment remplacer le pare-brise d'un FK9?
Comme je te l'ai dit, mon expérience n'est pas d'un parebrise.
Il faut que tu fasses à l'identique de ce que tu démonteras, voire mieux ;)
Ceux qui ont fait disent volontiers que ce n'est pas facile, il est pénible de plaquer le Lexan dans les angles hauts du parebrise, qu'il faut être méthodique :roll:
Tiens nous au courant et mets des photos si tu le veux bien, on pourra apprendre au travers de ton expérience.
Bernard
Info : il y a plusieurs qualités de Lexan, teintés ou pas, traités contre les UV ou pas.
J'ai utilisé du traité anti UV, mais plus cher.
first to fly
Message par first to fly »
bebe44,
je suis sur le point de faire ma commande de lexan, peux tu me donner stp la ref de ton fournisseur pour le lexan anti uv :roll:
Frédéric
Kappa 150 Skyleader. LF2463
Fournisseur : Vink France SAS
PC LEXAN EXELL D incolore 112
Attention à l'épaisseur, j'ai pris du 2 mm pour les portes, c'est peut être du 1.5 mm pour le parebrise ?
Il existe en version teintée me semble-t-il.
first to fly
merci Bebe44
je vais prendre du 1.5 effectivement pour le par :D e brise
Frédéric
Pour les portes et les plafonds, j'ai opté pour du non teinté et la qualité choisie est protégée contre les UV
first to fly
Bonsoir Bebe44,
j'ai pris contact avec le fournisseur Vink à bordeaux, il me dise ne pas avoir du lexan en 1.5mm pour le pare brise anti uv
serait-il possible d"avoir la ref que tu as commandé stp.
Ma demande auprès de VINK du PC lexan D incolore 112 en 1.5mm.
Le 2 mm existe anti uv mais pas en 1.5 :?:
first to fly
avec ou alors je fait l'essai de pose avec du 2mm?
l'un de vous à déjà changer son pare brise de FK9 avec du 2mm :idea:
frédéric
Salut Frédéric et vous tous
ATTENTION, avant d'acheter une qualité et une épaisseur de Lexan, tu devrais présenter ton besoin avec photos à l'appui au fournisseur.
Le Lexan existe en moult qualités, plus ou moins souples.
Pour mettre en place un parebrise, je serai beaucoup plus prudent dans le choix que pour seulement remplacer des panneaux de portes.
Du 2 mm serait un peu épais selon ma petite expérience :idea:
Patiente un peu avant de commander, je tente d'avoir des informations.
Bon week-end au coin du feu
Bernard
Stator
Message par Stator »
Bonsoir
Si cela peut te rendre service :roll:
https://notre-fk9.pagesperso-orange.fr/ ... itions.htm
first to fly
Bonjour Stator,
merci j'ai déjà lu et relu votre super article d'ailleurs, mais mon problème pour l'instant est que le fournisseur Vink à bordeaux ne me trouve pas en 1.5 mm du lexan anti uv. :!:
Faut il absolument du lexan anti UV? pas trop dure la pose avec du 2mm? :?:
Frédéric
Si tu suis ce que Stator a écrit sur son site, ils ont bien utilisé du Lexan de 2 mm...
Stator a écrit :Le deuxième pare-brise est plus épais (2 mm contre 1,5 mm)... Le deuxième pare-brise n'a pas posé trop de problèmes.
Le premier pare-brise avant de le casser !
Il a bien précisé qu'il fallait commencer par le haut...
(Je précise ceci, avant que Stator ne revienne pour l'expliquer mieux)
Attention à la qualité de Lexan, il y a différentes souplesses, certaines matières pourraient presque faire office de charnière.
Mon collègue qui a fait changer le pare-brise de son Eurofox ne peut dire en quelle qualité et épaisseur de Lexan.
Un autre collègue a changé les panneaux des portes de son Storch S, la qualité livrée est différente de celle que j'ai mise sur le FK9 et pourtant avec le même fournisseur.
jplandez
Message par jplandez »
LEXAN est une marque. Cela désigne du PolyCarbonate
Il y a une multitude de "grades" (c'est le mélange), qui définissent les caractéristiques physiques, dont la souplesse et l'opacité.
Normalement pour que ce soit pas cassant, il faut du butadiène, mais ca altère la transparence.
C'est ce que j'en sais.
first to fly
je vais attendre le retour de l'ouverture de l'entreprise Vink en début d'année pour bien valider ma commande :lol:
Revenir à « FORUM des FK LIGHTPLANES - FK 9 - FK 12 - FK 14 »
