CASOAR : Projet ULM monoplace
Re: CASOAR : Projet ULM monoplace
Dominique, tu as bien travaillé, ton Casoar a bien grandi , tu vas maintenant pouvoir envisager sa sortie du nid pour faire quelques pas sur la piste avant son premier envol.
Tu as réalisé un appareil au look particulier qui ne l'empêchera pas de bien voler.
Continue à nous tenir informés.
Et en plus le pilote n'a pas 5kg à perdre sans y laisser un osaubert a écrit : - pesée ..... 15 kg d'embonpoint c'est classiquement plus lourd (10%) que prévu lors de l'établissement du projet initial mais bien dans la réglementation
J'ai monté des roues à frein tambour !
malheureusement ça ne freine pas
et c'est pas gagné
si vous avez monté ce style de roues avec succès pouvez vous me donner les dimensions de poignée que vous avez installé
tous conseils bienvenus
bon week-end
bon week-end
j.godard
Bonjour Dominique,
Mon 125 CG n’a jamais freiné, oui je sais tu attends une autre réponse.
Lorsque tu freines, les leviers sur les tambours sont bien à 90°?
Quelquefois chauffer les garnitures au décapeur ou à la flamme douce modifie la caractéristique de friction.
Et reste effectivement les poignées, faire le tour entre poignées moto (et donc anciennes) et cycles.
Ou bien fabriquer un petit palonnier intermédiaire pour augmenter l’effort de traction, ce ne sera pas grand chose en poids. D’ailleurs ça existe peut-être tout fait.
Ton montage est très esthétique.
Bon courage et bonne journée.
Joël.
Joël.
j.godard
Ton câble primaire en point fixe actionne une petite poulie qui elle tire sur tes câbles secondaires, ta course poignée est multipliée par deux mais l’effort sur les secondaires est doublé. On connaît bien ça chez les marins.
Ça pèsera une poulie et une chape (les poulies existent en alu mais aussi en composites, voir sur les poulies de cde de direction des tondeuses rider Husqvarna, si tu veux des références je cherche, tu n’as qu’à demander).
Bon courage.
Bon courage.
Attention aux multiples courbes de la gaine, pas bon, il faut le plus droit possible, sinon il y a élasticité.
D19578ANL
Hello !
J'ai connu ça avec mon D185. Il freinait relativement bien jusqu'à ce que je change les garnitures ! Je n'ai jamais retrouver le freinage initial! Si tu veux avoir une idée de l'origine du pb, essais de faire fonctionner avec le levier directement. La tu auras une info sur l'origine du pb (comme tu est un garçon sérieux tu as su le faire déjà) Le mariage tambour mâchoires de frein est subtile. Il faut des tambours relativement déglacés quand au garnitures elles de doivent pas être trop dures. Un détalonnage sérieux côté attaque du sens de rotation est aussi nécessaire. Après ces vérifications si ça ne freine toujours pas, cherche côté gaines et effort à appliquer pour obtenir un serrage correcte.
Je m'étais découragé sur le D185jusqu'au moment ou je l'ai vendu à un Monsieur qui disposait d'une piste de 250 m, je me suis lever le C.. et obtenu un freinage suffisant mais lui a tout revu et finalement il y est arrivé. c'est vrai aussi que sur ces machines les freins sont optionnels et avec un peu de doigté on arrive a s'en passer pour peu que la piste soit suffisante !
Cordialement, Pedro.!
Concept NS
Sur ma première construction je n'ai pas mis de freins, sur les autres des freins à disque hydraulique pas forcément plus lourd (pas beaucoup)et bien plus facile à faire freiner correctement.
Souvent sur les flasques de frein à tambour il y a un réglage pour centrer les mâchoires dans le tambour au montage.
Pour l'instant je n'ai pas encore roulé, j'essaie seulement de faire fonctionner les freins au garage
Je ne comprends pas trop cette histoire des 90° rien de réglable sur le roue
Oui, mes gaines sont longues et question esthétique elles passent sous les jambes de train donc à la fin côté roue une belle petite courbe !
A la main, je trouve que le fonctionnement du levier est plutôt dur, ça n'arrange rien et en plus la poignée de frein de vélo est sans doute trop courte pour obtenir une force suffisante, si j'avais des dimension qui marchent ce serait une bonne base !
Je vais essayer de voir tout ça mais il faut que je me remotive
à la fin de construction on collectionne toutes les petites m...es .... c'est un vrai plaisir
Je viens de faire l'antenne VHF ça change un peu
PS : petite question sans doute idiote qui démontre bien mes incompétences en mécanique
. Les roues sont montées avec levier de commande côté arrière, je ne sais pas pourquoi mais ça me semblait plus logique. Y a t-il un inconvénient à les monter côté avant ce qui permettrait de raccourcir la gaine et d'avoir une attaque plus directe ? moins esthétique mais bof !
j.godard
Bonjour Dominique,
Les 90° c’est le positionnement du levier lorsqu’il est tiré. Certains montages permettent de modifier la position du levier (embase crénelée).
Si tes garnitures font mêmes épaisseurs et longueurs tu places ton moyeu dans le sens que tu veux (une garniture sera tirée et l’autre comprimée, la comprimée s’usera plus vite, mais bon, en ulm, l’usure des freins, bof !).
Bon courage et bon dimanche.
Très amicalement.
Joël.
Très amicalement.
Joël.
Je n'ai rien à t'apprendre mon cher Dominique, je serais plutôt ton élève.
En ce qui concerne les freins à tambour de mon ex-Jodel, je me souviens qu'il fallait régler au plus près les marchoirs contre le tambour.
Comme il a été déjà écrit, les gaines doivent être les plus courtes et les plus directes au possible, éviter à tous prix de faire des volutes à 270° .
Sur le D18 par exemple, le bras de levier du frein à main est important, bien plus long qu'une poignée de freins de vélo.
Les freins différentiels sont actionnés aux pieds, là encore les forces sont importantes.
Contrairement au D18 tout jaune de notre ami Pédro, le mien avait des freins largement assez efficaces même si on ne risquait pas le cheval de bois ou de passer sur le nez
as tu des gaines doublées teflon ou nylon, elles ont beaucoup moins de résistance au frottement du câble.
OK Serge je vais changer mes gaines ....encore un loupé
j'avais choisi du teflon que pour mes commandes de gaz !
D19578ANL
Bonjour ! Avant de changer tes gaines tu peux :
Détalonner correctement les garnitures côté attaque dans le sens de rotation.
Raccourcir tant que possible les gaines les jolies courbes sont génératrices de dysfonctionnements.
Régler la tension au maxi même en obtenant une rotation un peu grasse.
Essayer de mettre une petite rallonge sur la poignée juste pour essais (juste un petit bout de tube).
Sur la photo on voit bien que la tension des câble est trop lâche.
Hello!
petits bricolages ....
J'ai finalement inversé les roues droite et gauche, le levier de commande se trouve donc maintenant à l'avant de la roue ce qui permet d'éliminer le coude arrière de la gaine de la photo et gagner un peu en longueur de gaine.
Comme quand on aime on ne compte (presque) pas j'ai changé les gaines pour des téflon et des câbles inox remplacent les câbles acier. Pour finir, un petit bout de tube pour doubler la bras de levier de la poignée de frein .... ça semble correct
mais il faut tout de même une bonne poigne.
Finalement c'est très très chiant à installer surtout essayer d'égaliser la tension des câbles pour avoir une petite chance de freiner droit
Ce qui n'aide pas est que les leviers de freins n'ont pas strictement les mêmes courses sur les deux roues.
Je vais essayer de bricoler un petit crochet pour obtenir une fonction frein à main
Ces roues à freins tambour ne sont pas très chères avec pour avantage de ne pas repeindre le plancher de l'avion au Dot4
En conclusion, je peux me préparer psychologiquement à quelques ennuis lors des essais de roulage ... ça va me rappeler de bons souvenirs
A+ et merci
A+ et merci
