Manuel d'Utilisation d'un Jodel D185 pour exemple
D18
Re: Manuel d'Utilisation d'un Jodel D185 pour exemple
ok alors c'est quoi ton document ?
Tout simplement :
- manuel utilisation Jodel D18 UL
- manuel entretien D18 UL
- manuel moteur VW1835
- manuel moteur JPX4T60A
Ce ne sont que les documents que j'avais faits à l'époque où j'avais un D18 CNRA puis transformé en D18UL (grands volets).
D'autres en ont aussi fait pour d'autres appareils, il suffit de copier la trame en mettant les données de son appareil.
Donc rien d'important si ce n'est qu'il est plus facile de partir d'existants que de zéro
Tout le travail de remplacement des photos sous Hostingpics par un remplacement de nouvelles directement insérées est mis en échec.
Pour exemple, dans le sujet : https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 457&t=2187 , les photos ont disparu comme sur d'autres anciens sujets.
Une explication possible, suppressions pour libérer de l'espace
- co-administrateur
Bonsoir Bebe44,
Non, cela ne peut en aucun cas être la raison de la disparition de ces photos !
En effet, il n'y a absolument aucun problème d'espace disponible sur ce forum..
Les photos qui auraient dû s'afficher portent les références suivantes, mais elle sont illisibles :
Pouvez-vous en retrouver les versions originales sur votre ordinateur et me les envoyer par PM ou mieux, par l'e-mail du site (petite enveloppe sous mon avatar) ?
Ceci afin que je puisse vérifier ce qu'il s'est passé.
Co-Administrateur
Co-Administrateur
@ Co-Administrateur
Il faut que je regarde tous les posts où j'avais mis des photos et qui sont disparues aussi.
Cela ne va pas être facile de tout reprendre.
Donc à suivre
BB
Donc à suivre
BB
D18
pour bb44
Impossible de trouver ton manuel de vol du D18 ?. ET encore moins sur le site du rsa .
Ce n'est pas le mien que j'ai vu sur le site du RSA, je vais regarder si je le retrouve.
Dans l'espace adhérents du RSA, il y a pour le MC15 et le D140.
Ce serait donc ailleurs que j'avais vu d'autres documents, ne pas hésiter à chercher avec les bons mots clés sur le net, il y a pléthore d'exemples autres que le D18 mais toujours adaptables.
Mes ex-documents D18 sont disponibles par Email et ont l'avantage des fichiers .odt, donc pouvant être remaniés à volonté.
quentin96
et tu les partage(rais)?
