Que faire de la roquette "périmée" d'un parachute ?
j'ai démonté mon parachute, BRS me renvoie une roquette (probablement plaquée or à 1200€ la roquette, sans compter le repliage du parachute).
Que faire de l'ancienne roquette ?
J'ai dans l'idée de la tirer en campagne loin de toute zone aéronautique. Mais même pour ça Il faut fabriquer un support pour tenir le canister, parce que je ne pense pas prudent de la tenir à la main.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le cas ? Qu'en a-t-il fait ?
Re: Que faire de la roquette "périmée" d'un parachute ?
Dans certains quartiers, tu dois pouvoir la vendre très facilement !
C'est en effet une piste. Nddl étant sur mon trajet pour aller au boulot...
hello
tu es près de la mer, prétexte un déplacement "pro"
et va faire un tour à Pornic ou Pornichet à la capitainerie du port de plaisance ... il y a régulièrement des opérations de récupération de feux périmés ... ça marche peut être aussi pour ta fusée
La faire péter n'est peut être pas très raisonnable ... bien que .... pour le 31/12 pour fêter la fin du second confinement
Merci pour le conseil Dominique, je vais contacter les capitaineries pour voir s'ils acceptent ma fusée
j.godard
Ouais, je vis à 10 bornes du « Val fourré », à mon avis on dois pouvoir l’échanger contre un peu de « moquette ».
Pas mal ces délires, ça détend.
Bon week-end.
Joël.
Bon week-end.
Joël.
j.godard
Les garages auto et plus particulièrement les carrossiers connaissent des filières, ils ont un problème équivalent avec les airbags.
Pour se détendre il y a aussi ça ... bien que 24h entre 17 et 22 kt ça fatigue ... et je ne te parle pas des quarts, des alarmes qui beuglent dans tous les sens et des fringues trempées
Plus que 70 jours à tenir
et un petit verre de rhum
@ Ramel
Tu as donc pu aller retirer ton parachute dès ce matin.
Pourrais-tu faire des photos pour voir comment s'est fait
La validité de la Rocket est de 12 ans
Sur mon appareil, c'est un BRS 5 UL4 1050 SP et la rocket T2B07B-026-19661.
As-tu un numéro d'appel BRS ? in french ?
Bernard, je t'envoie mon "film" fait en live quand j'ai enlevé les sangles. Il y a 2 maillons rapides à défaire : le gros qui lie le parachute aux sangles de cellule, et un tout rikiki qui lie la roquette au parachute. Mon soft pack était maintenu par 2 clips plastiques (type boucle de sac à dos) sur une platine
1h30 le temps d'enlever 30 rivets et sortir le parachute. 1/2 de plus à pas oser toucher à cette fichue roquette qui me fout la trouille, mais finalement retirée en 10 min en lisant les instructions de brs. Je ne l'ai pas ouverte par contre pour la désarmer.
Pas de tel en français à ma connaissance, j'avais parlé en anglais avec lui. Peut être parle t il français tout de même ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci Ramel, j'ai effectivement reçu ta vidéo.
Je la regarde ...
Je la regarde ...
u_zGJ9p8pdQ
https://youtu.be/u_zGJ9p8pdQ
La charge a été brûlée en 2 fois, il ne s'agit donc ici que d'une 1/2 charge de fuel d'une roquette BRS.
Pas un gros soucis pour s'en débarrassé
La morale de ton expérience est que la roquette était toujours bonne au service.
Quel gaspillage à 1200 €.
Un quidam en a percuté plusieurs de périmées depuis des lustres et aucune n'a fait défaut.
Vous allez me dire que la sécurité n'a pas de valeur ... et avec raison mais ...
Une des deux rondelles ne s'est pas allumée du premier coup avec la braise de ma petite baguette. Mal positionnée par moi ou vraiment plus difficile à allumer, je ne sais pas.
En tous cas je n'encourage pas à changer la mienne avait 15 ans (et non 12 comme préconisé)
Milan0royal
Mobiliser 12 gendarmes environ , des artificiers, un préfet. Bloquer un trèèèèèès large périmètre autour de la zone ou l'engin sera détruit,au moins 15 jours avant l'évènement, envisager même de fermer la rocade ....
bref
ça c passé comme ça à l'aérodrome de Lasbordes avec des articles un peu partout dans les journaux d'Occitanie pour affoler un max de gens et les remonter contre l'aviation légère
bref
