Essence et pare brise ne font pas bon ménage
FXT
Petit retour d'expérience :
En démontant les Durits d'alimentation d'essence de ma machine, de l'essence (SP98) sous pression résiduelle est venue asperger le bas de mon pare brise.
Le temps de trouver de l'eau et un chiffon, des fissures sont apparues (Cf. photo).
Le pare brise est assez récent (2018) je ne sais pas pour autant de quel matériau il est constitué...
J'ai eu aussi une expérience similaire avec un quad, en remplissant le réservoir, un peu d'essence est venu se déposer sur la vitre de protection en "plastique transparent" du compte tours, le temps de trouver un chiffon --> fissure.
- jeromef
Re: Essence et pare brise ne font pas bon ménage
Oui, je te confirme que le polycarbonate ne supporte pas l'essence...
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Avid Flyer MKIV 582
- jeromefalc
T'es bon pour le changer...
jean françois 16
Quand ça arrive le plus important c'est d'essuyer instantanément l'essence avec un chiffon sec, le polycarbonate va bien être un peu opaque a l'endroit du contact avec l'essence, mais avec du miror "cuivre" et de l'huile de coude ça se rattrape très bien, ça marche aussi pour rénover un pare brise ou une bulle polycarbonate terne voir rayé.
J'avais appris cela a mes dépends lors d'une révision des carbus de mon storch sur une base ulm bien connue en Aquitaine, le mécano de l'époque avait réagi très vite, et surtout il avait le chiffon a proximité, a noter que le pare brise n'a jamais bougé par la suite.
j.godard
Bonjour amis pilotes.
En ce qui me concerne j’anticipe.
Sur les Storch le raccord des réservoirs est juste au dessus des portes et toucher le raccord (même réservoir vide) vous fait prendre le risque d’arroser le lexan des portes.
A 150 € le morceau en teinté (prix départ Flysynthesis) on évite.
Donc arroser copieusement d’eau savonneuse le lexan avant d’intervenir, les projections éventuelles seront moins agressives et faciles à essuyer.
Possible aussi de scotcher un écran en carton.
Bon week-end.
Joël.
Bon week-end.
Joël.
Il y a des Lexan qui tiennent à l'essence, lors du changement des ouvertures de mon FK9, j'avais mis un morceau dans un bocal avec de la SP98.
15 jours après, aucune trace de quoi que ce soit sur le Lexan.
Pour les Storch, il est très facile de changer les "plexis" des portes.
Il suffit de démonter ceux en place et de s'en servir comme gabarit de découpe et de perçage, fixation par rivets alu .
A l'achat du Lexan, il faut exiger une qualité qui tienne aux UV et à l'essence.
Le travail est beaucoup plus aisé que sur les FK9 où il y a un encastrement dans la porte.
j.godard
Oui Bébé, bien d’accord et ça ne coûte rien en translucide, le problème reste cependant entier pour les lexan teintés, introuvables ailleurs que chez le constructeur.
Sinon je suis preneur d’une adresse.
Bon week-end.
Joël.
Bon week-end.
Joël.
En tapant "lexan de couleurs" sur un moteur de recherche, on trouve facilement plusieurs fournisseurs.
Après, ce ne sont peut-être pas les couleurs recherchées. J'ai trouvé du gris, difficile de savoir sa teinte et son "foncé".
Pour ma part, chez VINK France : Choix : Lexan Exell D en 2mm, incolore 112, traitement UV sur les deux faces.
- first to fly
Pour moi aussi,
suite aux conseils de Bebe44
achat de mon lexan chez eux
VINK à Bordeaux
conseil et livraison de qualité
idem lexan Exell D 2mm incolore 112 traitement uv sur les deux faces pour le pare brise et les vitres des portes de mon FK9.
Frédéric
VINK à Bordeaux
Frédéric
Kappa 150 Skyleader. LF2463
Rolby67
Est ce que le Plexiglass est aussi sensible à l'essence ?
Roland - classe1, débutant classe 3, Zenair CH-601XL Jabiru
StolLover
Pas de.plexiglass en pare brise sauf si tu souhaites finir borgne.
- micheto
Ah la verrière de notre D18 est en plexiglass comme beaucoup d'autres avions et pourquoi je risque de finir borgne pour info ?
Daniel
Daniel
- acrobate
Désolé de te contredire, STOLL, la majorité des cockpits sont aujourd’hui en PMMA ( PLEXIGLAS, ALTUGLAS, PERSPEX, ACRYLGLAS…):WT9, CT, EUROSTAR, EUROPA….MIRAGE…Le PMMA se prête bien au thermoformage. Il est dégradé par nos carburants.
Le polycarbonate (LEXAN, MAKROLON…) est plutôt utilisé en plaques. Il est certes moins cassant, mais tout aussi sensible au carburant.Facile à poser, il se dilate beaucoup et nécessite des précautions à la pose, visant à supprimer les contraintes ponctuelles.
Certains utilisent du PETG (VERALITE…) qui se trouve en plaques. Plus « tendre », il se raye plus facilement, mais est insensible à nos carburants.
Slts
Slts
StolLover
Tu ne me me contredis absolument pas.
Contrairement aux polycarbonates le pmma est cassant et n’est pas un bon choix en guise d'écran de protection.
Ses qualités optiques sont cependant meilleures.
Ne pas confrondre verrière bulle épaisse et panneau de Pc ou de Pmma de 2 ou 3mm.
Après chacun est de libre de considérer qu’il s’agit d’une protection contre le vent, ou d’une protection corporelle.
