Masse maxi [?]
Le Kiebitz est l'oeuvre de M. Platzer
ebonv
Re: Masse maxi [?]
Message par ebonv »
ulm immatriculé à 305 kg à vide.
voir la fiche de pesée acceptée pâr la DSAC
Bon vols
Etienne
Re: Masse maxi [?]
alain roy a écrit : 08 févr. 2021, 19:42 Daniel, refus de la DGAC, ?? :o
:shock:
Refus, accompagnè du message suivant
Comprenez bien que dans votre cas de figure où la fiche d'identification (non de série) n'a pas été délivrée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 juin 2019, nous ne pouvons appliquer les règles pré-2019 (1 h d'autonomie).
En fait mon appareil était dans les clous car j'ai fait une erreur en déclarant un réservoir de 34 litres (nouvelle version du SD1) alors que je ne dispose que de 28 litres. :evil:
Pour éliminer toute surprise, j'ai effectué une cure d’allègement: volant moteur, alternateur, gestion de la batterie, modifications du tableau de bord avec encore 1600 grammes éliminés.
Je vais refaire une pesée et redemander la carte jaune.
Re: Masse maxi [?]
ebonv, pour mon Morane ou l'appareil de Daniel, il s'agit de monoplace, concernant ta fiche de pesé, de quelle date est elle, et quelle est la masse maxi en charge de l'appareil. Mon autre appareil qui consomme peu, à une masse à vide maximale de 308kg, et une MTOV de 472.5 mais ça date d'avant 06/2019.
Re: Masse maxi [?]
Le piège éventuel de la nouvelle réglementation est l'emport de carburant: 30 litres ou la capacité maximale du réservoir.
Si le concepteur a défini une masse maximale inférieure aux 330/345 kg, c'est celle ci qui sera retenue.
Exemples
240 kg pour un SD1, masse à vide maximale 133 kg avec le réservoir de 36 litres et 134,44 kg avec le réservoir de 28 litres
200 kg pour une Luciole, qui ne devra pas dépasser 94.4 kg à vide :oops:
Certains constructeurs y arrivent cependant ;)
Bob01
Re: Masse maxi [?]
Message par Bob01 »
Il manque un détail important :
une capacité minimale d’emport de carburant (en partie modifiée par l’arrêté du 24 juin 2019) :
- pour les ULM de classes 2 et 5, et pour les ULM des autres classes autorisés* à continuer à appliquer sur ce point les règles pré 2019 : la masse de carburant** correspondant au minimum à une heure d’autonomie
- dans les autres cas :
 pour les monoplaces : la masse de 30 litres de carburant**, ou la capacité maxi du réservoir si inférieure
 pour les biplaces : la masse de 45 litres de carburant**, ou la capacité maxi du réservoir si inférieure
Donc c'est 30 litres (ou 45 ) OU MOINS !
Pas plus !
Re: Masse maxi [?]
J'exposais la problématique de mon SD1 et cela m’arrange bien que mon réservoir ne fasse que 28 litres et non 36 comme sur les exemplaires plus récents.
En tout logique, la vitesse décrochage ne devrait plus être 65km/h mais 70, mais cela ne changera pas grand chose
Re: Masse maxi [?]
D'ailleurs maintenant pour la classe 3 (si déclaré après 06/2019) la vitesse de décrochage peu être de 70 km/h quelques soit la masse max.
ebonv
Re: Masse maxi [?]
Message par ebonv »
serge5694 a écrit : 09 févr. 2021, 18:29 ebonv, pour mon Morane ou l'appareil de Daniel, il s'agit de monoplace, concernant ta fiche de pesé, de quelle date est elle, et quelle est la masse maxi en charge de l'appareil. Mon autre appareil qui consomme peu, à une masse à vide maximale de 308kg, et une MTOV de 472.5 mais ça date d'avant 06/2019.
C'est la fiche de pesée que j'ai fournie à la DSAC pour l'immatriculation de mon LAND AFRICA de 450kg de MTOV.
Elle date du moi d’octobre 2020 tout comme la fiche d'immatriculation de mon ULM. Elle a été modifier une première fois car je métait trompé sur la quantité mini de carburant restant. Immat 89XH.
Re: Masse maxi [?]
Oui mais ton land n'est pas une construction amateur, tu déclarés la conformité à une fiche constructeur, qui elle a plusieurs années.
Un appareil nouvellement homologué doit être plus léger s'il a une mtow de 472,5 kg si j'ai bien suivi la discussion
Re: Masse maxi [?]
Exactement.
Je crois qu'il y a un malentendu, on mélange deux choses différentes - entre la Fiche d'Identité, délivrée au constructeur, et la Carte d'Identité, délivré au propriétaire. La FI est une homologation, la CI est une immatriculation.
Daniel a construit son SD1, il est donc considéré comme constructeur, et il doit obtenir d'abord une FI, avant d'obtenir une CI.
Si je bien compris... ;)
Re: Masse maxi [?]
il me semble que la législation est claire, et même sous l'ancienne législation une telle masse à vide n'est pas bonne pour une mtov de 450kg. puisque 450- 156 - une heure de carburant = environ 286kg
avec la nouvelle, 450 - 156 - 31.5 (45X0.7) = 262.5.
tant mieux pour ebov si c'est passé.
Re: Masse maxi [?]
Serge, la masse maxi de l'ancienne règlementation était >300kg à vide, j'ai plus le chiffre en tète si c'est 306 ou 313, mais c'est un truc du style. J'avais eu quelques échanges avec le gars de la DGAC à ce sujet, par rapport à la masse à vide réelle de mon ULM... :roll:
Re: Masse maxi [?]
Message par aubert »
Lucas
Oui mais ça pour l'ancienne réglementation c'est avec parachute et 475 kg
avec 1 heure d'essence on va dire au pif 14l = 10 kg
475-156-10= 309 kg
Bob01
Re: Masse maxi [?]
Message par Bob01 »
Déjà, l'ancienne réglementation, c'est 472.5, pas 475.
Vu que ça se joue parfois à 2-3 kg près, il ne faut commencer avec une erreur de 2.5 trop haute.
Re: Masse maxi [?]
merci pour cette correction ;)
Revenir à « FORUM des biplans KIEBITZ »
