Utilisation et avis sur batterie Lithium ion Skyrich
FRED82
Re: Utilisation et avis sur batterie Lithium ion Skyrich
Message par FRED82 »
Oui il est assez établi que le lifepo4 ne brule pas.
Mais ce sont les fumées dégagées qui me font peur:
https://shop.gwl.eu/blog/LiFePO4/CALB-S ... video.html
J'ai connu il y a quelques années une fumée en cabine due au régulateur de tension qui avait cramé, c'est très très prenant !
Heureusement ça a duré quelques secondes et ça c'est arrêté.... suffisant pour imaginer le pire.
Bien sûr le régulateur était dans le compartiment moteur, et je croyais ma cabine étanche !!
Fred
Dynamic WT9 Speed - GTE582 XP15 - Cahors (LFCC)
http://www.passionavion.fr
Il faut juste la percer avec un clou :lol:
loiret39
Message par loiret39 »
jmi a écrit : 22 févr. 2021, 07:03 bonjour,
d'aprés la fiche technique de la batterie skyrich que j'ai achetée et nonobstant la mention LI ION écrite sur la batterie et bien la chime serait lifepo4 qui est une chimie qui soit disant ne brulerait pas selon ce qui se lit un peu partout sur la toile ..
C'est ce que j'ai lu également sur leurs site, mais il faut sacrément chercher !!
André Chaillous / Loiret N°39
Il n'y a pas que les "on dit".
Sonex710 a vérifié par lui-même : https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 05#p126205
C'est toujours dangereux, mais quand même moins qu'un feu à bord...
Message par aubert »
André .... et surtout sacrément les croire ;) c'est quand même un peu désordre !
Les arguments techniques d'un commerçant ou d'un fabricant sont souvent orientés.
Je préfère l'avis d'un laboratoire d’université de préférence. Une certaine objectivité est possible.
C'est parfaitement compréhensible ;)
sonex710
Message par sonex710 »
Toutes les batteries Lithium 12V sont des LiFePo4 :
il faut 4 éléments de 3,2 V = 12,8 V nominal.
La tension en fin de charge des éléments est de 3,6 V, soit 14,4 V.
Elles sont directement compatible avec l'alternateur Rotax (13,8 à 14,2 V).
Elles tolèrent sans danger une tension de 2 V mini à 4 V maxi par élément ... pendant quelques dizaines de minutes.
Donc interdiction de charger au delà de 16 V pour la sécurité, et 14,4 V pour la durée de vie de la batterie.
Décharge profonde absolument INTERDITE, sinon risque de feu à la recharge suivante.
Le feu n'est pas provoqué par l'énergie de la batterie, mais par le courant de l'alternateur dans une batterie endommagée.
les Lipo font 3,7 V, donc pas possible de faire 12 - 13 V.
Le Lithium-Titanate fait 2,4V, donc on pourrait faire x 5, mais je ne connait pas d'éléments disponibles et adaptés.
Voila ;) !
Voilà qui a le mérite d'être clair ;)
J'en prends bonne note.
