[Au secours !] la roue avant tape au roulage
gillou77ulm
bonjour j'ai un cognement de la roue avant au roulage mais mon sandow semble bon
Yankeeromeo (modo Maglite) : titre modifié.
STP, Gillou, aurais-tu la sollicitude de lire ce qui est marqué EN ROUGE juste au-dessus de la fenêtre dans laquelle tu écris ton sujet ? Merci d'avance.
Re: [Au secours !] la roue avant tape au roulage
Bonjour, c'est certainement que la jambe de train bouge dans sa bague de guidage (ou carrément le tube extérieur qui bouge par rapport à la cellule, je ne sais pas comment c'est monté), ou alors l'axe de roue desserré...
- Luc84
bonsoir
Et oui si ça tape c'est qu'il doit y avoir un jeu quelques part.
Vérifier tous les serrages et branler la roue et l'ensemble pour voir si ça se reproduit.
Vérifier aussi le mouvement dans le coulissement de la jambe peut être qu'un caoutchouc ou autre empêchant le contact métal /métal s'est dégradé.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
- Daniel
gillou77ulm
bonjour
il s'agit d'un land africa de 2005
merci pour vos réponses
gillou77ulm
est ce que quelqu'un à un shema de montage ou un éclaté de la roulette avant pour me donner une idée de ce qu'il ya changer?
StolLover
Avec du retard. C’est la buté en haut du tube (donc buté basse) qui tape quand elle revient à zéro. C’est comme ça de conception. Sur des bosses au roulage c’est normal.
Sinon le sandows est sans doute usé à moins que ton terrain ait des mottes d’herbes ou ne soit pas bien tassé.
