Existe-t-il une alternative aux bobine d'allumage d'origine HKS 700e ?
JMC
je vole depuis 3 ans sur un BINGO HKS700e.
J'ai réussi à réparer une coupure fil sur l'entrée d'une bobine d'allumage mais je souhaiterai trouver une pièce en secours au cas ou.
Y a-t-il une référence qui convient autre que pièce HKS d'origine qu'on ne trouve plus?
Merci d'avance
bien cordialement
JMC
Merci d'avance
bien cordialement
JMC
- Lucho
Re: Existe-t-il une alternative aux bobine d'allumage d'origine HKS 700e ?
Bonjour JMC
Des bobines IGNITECH (moto) font l affaire, avec des anti parasites NGK de la plus faible résistance possible.
Je n ai pas les références par contre et je suis un peu loin de mon hangar pour les noter en ce moment...
L ensemble fonctionne depuis des années sur notre Bingo HKS.
Lucho
Lucho
j.godard
Il me semble qu’effectivement les possibilités de remplacement sont nombreuses. Soit en prenant de la bobine simple à deux sorties HT qui sont courantes en moto (disponibles dès 20€ pièce sur Amazone et à partir de 60€ chez un spécialiste deux roues) exemple :
https://www.amazon.fr/dp/B07MK3J345/ref ... s9dHJ1ZQ==
Soit en prenant une bobine jumeaustatique (employée en automobile qui regroupe en fait deux ensembles doubles sorties) facilement trouvable en casse auto où également sur amazone, trouver la connexion des enroulements primaires est simple.
https://www.amazon.fr/NGK-48108-BOBINE- ... 40&sr=1-50
Autre possibilité c’est la bobine jumeaustatique montée sur golf, l’unité de puissance est intégrée, il suffit d’attaquer le circuit avec une cde logique (0 à 5 volts). Des Rotax sont ainsi montés.
http://www.passionavion.fr/R912-allumage.html
Dans ton cas une seule bobine permet d’avoir le double allumage.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bobin ... NFEALw_wcB
Bon courage et bonne journée.
Joël.
Joël.
paddy
je remonte le post pour quelques infos supplémentaires.
Comment avez vous fait pour attaquer le module d'allumage en 5 V en sortant du capteur ?
Les capteurs sont alimentés en 12 V. Faut il créer un 5 V pour les alimenter ?
Des infos sur ces capteurs de PMH ? Je ne trouve rien pour le HKS.
- zombyfr
avez vous trouvé une alternative ?
je souhaite également remplacer mes bobines et mes antiparasites et je ne sais que faire.
Passionné d'aviation, soyez les bienvenus sur mon blog : http://zombyfr.skyrock.com/
