message erreur garrecht vt 01
oliviervollant
bonjour a tous ,
je m en remet a vous afin de savoir si l un entre vous a déjà eut ce problème.
mon transpondeur garrecht vt 01 qui est sur mon savannah depuis un long moment ,s est mit en erreur hier en vol.
message :fail en continue puis par intermittence "squit".
je l ai éteins puis rallumer ,tant qu il est en sby pas de message mais dés que je l active au bout de 10 sec "fail"puis "squit".
Dans le manuel , il est indiqué qu il s agit d un problème de default de module de transmission !!!
Si quelqu un a déjà eut ce genre de soucis /un REX ou bien un technicien qualifie /entreprise qui pourrait gérer ce genre de panne.
merci
merci
Pierre44
Re: message erreur garrecht vt 01
Bonjour Olivier,
J'ai eu aussi un Garrecht qui à eu son module de puissance qui à cramé. Pas de bol, c'est le composant le plus couteux.
J'ai renvoyé à l'usine et ça été réparé rapidement. De mémoire c'était entre 2 et 300€.
Pierre
Pierre
