Fuite jauge essence sur réservoir COSMOS Phase II
Voir photos ci-jointes
Il s'agit du nouveau réservoir (noir) qui a remplacé l'ancien (jaune)
J'ai vidangé, nettoyé, démonté la prise du bas de la jauge
C'est le joint caoutchouc qui est cuit / cassé
Je peux en trouver (ou faire) un (deux !).
Ma question:
sur l'écrou (que l'on dévisse par l'intérieur du réservoir) il y a des traces de colle.
En plus d'un joint neuf que faut-il mettre sur le pas de vis à l'intérieur: colle, loctite, ruban téflon... ?
sachant que c'est en contact permanent à l'essence (et en bas du réservoir)
Merci pour votre aide
Ma question:
mm91
ma station météo: http://icare.cinq.free.fr/meteo/
Re: Fuite jauge essence sur réservoir COSMOS PhaseII
Chez Loctite, il y a différentes pâtes à joint faites pour l'essence et l'huile.
Par exemple : la 5926
Re: Fuite jauge essence sur réservoir COSMOS Phase II
Si j'en crois cette fiche la ref 5926 (j'espère que c'est la bonne !) ne semble pas top pour l'essence et surtout non adaptée à un filetage
https://www.collage.fr/IMG/pdf/fiche_te ... i_5926.pdf
J'utilise le Loctite 577 https://www.otelo.fr/waroot/OTFR/fr_FR/ ... 600577.pdf
Il y a tellement de produit qu'il est difficile de savoir si c'est le meilleur mais pour moi pas de problème au moins avec la 100LL
Pour la rondelle, le mieux est surement ça
https://fr.rs-online.com/web/p/rondelle ... lsrc=aw.ds
mais tu peux sans doute tenter une vulgaire rondelle fibre avec éventuellement une rondelle métal dessus pour ne pas l'abimer au serrage.
Merci pour vos réponses;
Je vais d'abord me renseigner auprès du fabricant pour savoir comment c'est monté d'origine.
Si tu mets une rondelle metallique par dessus un joint plat ce n'est plus étanche !
mm91
tu as raison, désolé de cette connerie
mais je voyais le montage dans l'autre sens !
0uf, tu me rassures !
mm91
La pub que j'avais trouvée (pour 5296) parlait de bonne résistance à l'essence.
A priori tu as raison.
Attention à ce que la 577 ne soit pas trop "collante", le tube est en plastique, le serrage risque d'être définitif !
En quelle matière est le réservoir ?
une sorte de plastique mais certainement spécial.
mm91
JMG (GDECOUV'R distributeur COSMOS) m'a dit d'utiliser une pâte à joint (et non un frein filet) silicone, par exemple loctite 574 spéciale hydrocarbures.
et m'a donné quelques conseils; par exemple bien comprimer le joint à la main pendant le serrage de l'écrou pour soulager le pas de vis en plastique.
J'ai trouvé cette après midi chez Leroy M. une "pâte d'étanchéité hydrocarbures" (fuel, mazout, essence) de marque GEB (4 euros le tube de 20ml)
(rien trouvé chez les accessoiristes auto)
J'ai trouvé également en bricaillerie un joint caoutchouc plat pratiquement identique à l'original.
Je monte tout ça dans les prochains jours et vous tien au courant.
Remarque:
ce réservoir (avec sa jauge) a été monté neuf en 2004; ce joint (qui est toujours dans l'essence) a donc tenu 18 ans.
Remarque:
mm91
Réparation faite:
pas facile (accès à l'intérieur du réservoir) et joint qui a tendance à fluer.
Mais ça a l'air de tenir !
mm91
