Installation d'un primer
kenschy
Localisation : France - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Vaucluse - Carpentras (LFNH) - Club RSA
Message par kenschy »
Bonsoir Amis pilotes
Je suis a la recherche d'un plan ou schéma de montage pour monter un primer pour mon moteur .
Merci pour vos réponse .
Kenschy.
Re: Installation d'un primer
quel moteur ?
kenschy
Salut . Serge 5694
C'est pour un JPX avec un delllorto OVC 34-30.
si ton carbu est un 34-30D, tu ne devrais pas avoir besoin d'un primer car il a une pompe de reprise, par contre si c'est un A effectivement ça semble nécessaire. Je pense que tu as un D le faite d'actionner les gaz envoie un jet d'essence dans le venturi. Il suffi d'ouvrir les gaz à fond deux, trois ou quatre fois suivant la température extérieur. Il faut bien sur être certain que la cuve du carbu est bien rempli. Si tu a une pompe électrique tu l'a mets en fonction, et tu fait quelques coup d'accélérateur, ça va gaver en essence. Si tu n'as pas de pompe électrique, il est impératif d'avoir une poire sur le circuit d'essence, tu actionne la poire jusqu'à ce quelle devienne dure, tu fait des coup de gaz et tu repoires avant de démarrer. Normalement ça devrait partir sans problème. le point délicat comme pour le cas d'un primer est de trouver le bon dosage ( nombre de coup d'accélérateur).
kenschy
Merci de ta réponse Serge5694 .
Je vais donc essayer comme ca et je te tient au courant .
Cdlt .
Kenschy.
