Tubes de commande ailerons/prof fournisseur?
capitaineFlamme
je suis en train de restaurer/reconstruire un ULM (rapide). je dois changer tous les tubes de commande. Je pense que le fabricant utilisait du 2024, mais j'ai du mal à en trouver.
Une idée de fournisseur ?
14x1
16x1
18x2
14x1
16x1
18x2
Airfan1
Re: Tubes de commande ailerons/prof fournisseur?
Une alternative : tube de carbone. Plus léger et plus facile à trouver. Attention : il faut soigner les embouts.
Patricklfgo
bonsoir attention , le carbone et les embouts en aluminium ne s'aiment pas et cela provoque de la corrosion . préférer du tube en 2017 ou même du 6061 . vous avez regardé ulm tecnhologie ?
Replique SE5
capitaineFlamme
Oui j'ai regardé ulm techno.
Ils n'ont pas de 16mm en 2024.
Et le 6060 n'a pas du tout les mêmes caractéristiques...
Peut êtres que c'est suffisant pour la tringlerie d'aileron, mais je constate que sur les plans d'avion "sérieux" , ils n'utilisent que du 2024 ou 2017 pour ces pièces.
Dans mon cas il s'agit de remplacer des tubes de commande dans les ailes. Et ce tube est guidé par un trou dans chaque nervures.
Il est assez long 1.9m.
Je ne peux pas changer le diamètre...
Pour éviter cette corrosion, il suffit de mettre une couche de fibre de verre + epoxy sur l embout. Après polymérisation de la résine, reste plus qu à le coller dans le tube carbone, la connexion alu-carbone étant rompue.Patricklfgo a écrit : ↑29 sept. 2023, 22:10 bonsoir attention , le carbone et les embouts en aluminium ne s'aiment pas et cela provoque de la corrosion . préférer du tube en 2017 ou même du 6061 . vous avez regardé ulm tecnhologie ?
Perso, je mettrai des tubes carbone sans hésiter.
capitaineFlamme
Merci Claude,
Je vais étudier ce que je trouve en carbone.
C'est quand même dommage que ce soit si difficile de trouver des tubes alu...
