Fusible mais où est tu ?
pierreb
Message par pierreb »
En faisant le branchement de mon intercom, j ai grillé un fusible du tableau de bord. Par contr, impossible de trouver le même dans les magasins.
C est un fusible en verre de 30mm et 6 de diamètre en 24V
Avez vous des sites où je peux en commander?
Bon vols
Pierre
criseliche
Re: Fusible mais où est tu ?
Message par criseliche »
voir le site conrad, fusibles verres
Criseliche Jodel D185
Patricklfgo
Message par Patricklfgo »
bonsoir, le voltage ne veux rien dire, ce qu'il vous faut c 'est l'intensité de rupture du filament , par ex 5amp pour un intercom
Replique SE5
Bob01
Message par Bob01 »
Sur la zone, certains magasins de bricolage, c'est une taille courante.
Roncad, il y a souvent plus de frais de port que la pièce elle même.
Récemment pour une boîte de cosses à 5 €, il y avait 8 de port.
J'ai acheté chez mano2, avec 2 ou 3 € de port. Ça a été envoyé par Roncad.
Va comprendre...
Luc84
Message par Luc84 »
24V surprenant pas du 240V ?
Voir magasin d'électricité.
Tu peux mettre des fusibles de maison sur un circuit 12v si tu veux, ça fonctionne pareil. La tension n'a pas à voir avec le fusible, seulement l'ampérage.
Il y a des gars qui mettent des tableaux électriques de maisons dans les bateaux (qui sont en 12v). C'est moche mais ça marche.
wove
Message par wove »
Ramel a écrit : ↑21 nov. 2023, 20:14La tension n'a pas à voir avec le fusible, seulement l'ampérage.
en précisant : on peut utiliser un fusible 240V sur un circuit 12V sans problème. Mais pas l'inverse.
mis à part la tension de service (pour garantir l'isolation) et l'ampérage (pour garantir le courant max à ne pas dépasser), il y a aussi la vitesse de réaction du fusible, donc bien veiller à mettre un fusible rapide pour une radio ou un intercom, sinon c'est l'un de ces derniers qui risque de faire service de fusible. ;)
Là ou ça se complique, c'est lorsque à l'allumage , se produit une pointe de courant :evil: ... le choix doit alors en tenir compte :!:
pierreb
Merci pour vos retours. J ai commandé les fusibles sur un site et je viens de les recevoir.
Ça remarche :)
tontonh4
Message par tontonh4 »
J'arrive trop tard.
Ton fusible ressemble aux fusibles en verre du monde Citroën : 2Cv, DS, Cx, Gs. plus beaucoup de voitures (anciennes) anglaises.
Parfois, on en trouve dans les 'foires' organisées par certaines grandes surfaces. C'était du courant (si je puis dire) à l'époque.
Daniel.
Zénair 601 Ul
Asnières-en-Poitou : LF7955 Vous y êtes les bienvenus.
