Calibration Mano EGT double
Arthurstorch
Je viens d'acheter un Mano EGT sur Ulm techno et les aiguilles n'ont pas le même "point zero"
Du coup il y a une différence de mesure de 25/30 degrés sur la même sonde selon qu'elle est branchée sur le Mano de gauche ou de droite.
Est-ce qu'il est possible d'étalonner cette sonde ? Ou faut il que je la renvoie chez Ulm Techno ?
hulottesud
Re: Calibration Mano EGT double
c'est un instrument classique à aiguille? Si oui, il n'y a pas de réglage possible à ma connaissance. Je rencontre un problème similaire sur un double egt acheté il y a 3 semaines chez eux et tout juste installé, une des aiguilles ne monte pas , cela ne vient pas des sondes car en les permutant , j'ai toujours la même aiguille qui monte et l'autre pas . Du coup, j'attends le coupon de retour pour un renvoi chez ulm techno. J'ai l'impression que c'est un peu de la cochonnaille ces instruments. Voici le mien:
https://www.ulmtechnologie-shop.com/tem ... 2x26494501
Arthurstorch
Intéressant..
J’ai pris la version pour pigeon avec l’affichage en couleur pour 60 euros de plus
J’ai un doute sur la possibilité d’étalonnage, il y a deux petits trous derrière le mano, ça doit servir à quelque chose non?
Je vais écrire au fabricant si j’arrive à le trouver
hulottesud
Sur le mien il y a aussi ces trous mais j'ai l'impression que ça sert à rien, j'ai retiré les vis du coup, j'ai été obligé de l'ouvrir pour pouvoir les extraire et j'ai vraiment rien vu de particulier comme composants qui pourrais etre réglable.
Arthurstorch
Pfff ok merci
Vu le prix je pensais que c’était fiable :-/
