Réfection TDB et commandes de gaz
- YomGui66
Salut les ami(e)s,
Je suis en train de refaire mon Skyranger et je m'attaque au tableau de bord.
Aurriez vous des photos de vos TDB à me montrer car je souhaiterais organiser mes instruments sur celui-ci.
Mes idées: mettre tous les instruments de vol en face de moi (badin, cpte tour, alti, Vario), ensuite à droite les infos moteur (Temp CHT, Temp EGT, Temp liquide refroidissement, Voltmètre, Niveau carburant, etc...) et au milieux (emplacement tablette pour la Nav, Radio 8,33, Prise USB chargeur, Boutons démarrage moteur, magnétos, etc....
J'aimerais également savoir comment installer une tirette pour les commandes de gaz et savoir si il en faut une avec à l'intérieur un corde à piano sachant que pour accélérer il faut pousser vers le TDB donc j'imagine qu'il ne faut pas un câble souple.
Merci d'avance à vous tous.
Re: Réfection TDB et commandes de gaz
Salut, tu as quoi comme manche ?
Parce que si manche en Y OU si double manche et gaz à gauche, il te faut la radio et transpondeur à gauche. Si double manche et gaz à droite, il te faut radio et transpondeur à droite. Vue la place que ça prend, ça influe sur l'organisation du TDB.
- YomGui66
J'ai un manche pilote / Copilote. Je penses mettre la radio au milieu
