utilisation produits modur d'ULM technologie
ach
J'ai commandé chez ULM technologie 2 pots pour refaire des patch d'entoilage.
1 pot "Colle modur entoilage ref 21102
1 pot enduit de tension ref 2113-01
Toile Diatex
On voit quelques tuto pour les produits Diatex, mais j'ai pas réussie à m'en procurer et j'ai acheté ceux d'ULM technologie.
Quelqu'un à déjà utilisé ces produits la et pourrait m'indiquer la marche à suivre ? (patch et création de trappes)
merci d'avance
Toile Diatex
merci d'avance
- alain roy
Re: utilisation produits modur d'ULM technologie
Pour les produits Diatex, s'adresser a Michèle Groussay à Blois, je n'ai pas son tél mais elle est sur face de bouc.
Normalement tu encolles la partie réceptrice, laisse sécher puis 2 ème couche de colle (colle diluée avec acétone ou diluant pour qu'elle soit un peu plus liquide). Quand c'est bien sec tu poses la pièce et tamponné avec la même colle diluée.
Ensuite quand c'est bien sec, un coup de fer à repasser à 180 degrés.
L'enduit tendeur vient ensuite.
Un pro aura peut être une autre façon de travailler plus pro que la mienne.
(alainulm@orange.fr)
ach
Bonsoir Alain,
Merci, oui Michèle m'a bien aidé pour la prep. (je suis basé sur son terrain) mais moi j'ai du modur en produit c'est pas du Diatex hélas. j'ai que la toile en Diatex. Du coup c'est pour ca que j'aimerais avoir un retour avant de faire quelque chose qui ne faut pas, par ce que l'enduit de tension par exemple je ne sais pas si c'est un alu ou autre et la méthode, bien que plus ou moins similaire, n'est pas la même avec les produits Diatex.
- alain roy
Il doit bien y avoir un gars du forum qui sait utiliser du Diatex,
Courage et bons vols
Et pourquoi ne pas s'adresser à Diatex justement ?
On peut les appeler au 0478868500, ou par leur site Internet.
En fabricant sérieux, ils doivent pouvoir répondre à ta question. En revanche, nous serions intéressés par ton retour d'expérience...
ach
Ce n'est pas du DIATEX raison de ma question
Je pense que ça s'utilise somme les produits Diatex (ancien système avec 2 produits colle et enduit de tension séparés au lieu d'un seul aujourd'hui)
Je comprends que la colle se dilue à l'acétone au lieu d'un diluant spécifique chez Diatex.
Tu peux essayer de contacter le constructeur de ce magnifique Kiebitz
https://thibault-clavieras.e-monsite.co ... 03353.html
Amicalement
Amicalement
ach
Bonjour Dominique,
Merci, je vais contacter le constructeur du Kiebitz.
J'ai eu la réponse enfin d'ULM technologie et c'est bien un enduit de tension et pas un enduit de tension alu/anti UV qu'ils ne vendent pas d'ailleurs. (c'est la raison de ce post, car avec Diatex plus besoin si j'ai bien compris),je voulais savoir si il fallait rajouter quelque chose en plus ou si cet enduit était enduit Alu.
J'ai fait mes patchs, tout c'est bien passé; maintenant il me reste à trouver un enduit anti-UV / alu ou autre solution et la je suis preneur de conseil car je n'en trouve pas et j''ai besoin de vraiment pas grand chose.
merci pour vos réponses
bonjour ach
en principe si tu utilises la peintures Diatex pas besoin d'anti UV alu
maintenant si c'est pour recouvrir seulement des patchs (tu ne va pas repeindre toute l'aile) tu peux peut être t'en passer sans prendre trop de risques, ta machine ne va sans doute pas passer sa vie sous le soleil ou la lune, et en plus tes trappes sont sans doute sur l'intrados.
Michèle pourra te donner un avis pertinent.
- alain roy
Sur mon biplan il y a une couche de peinture alu anti UV et ensuite je l'ai peind avec une peinture bois anti UV.
