Boitiers Ducati HS à 120h?
Re: Boitiers Ducati HS à 120h?
Patrick, il n'y a pas de problème significatif connu sur les culasses des Rotax 91X.
Bonjour Djipi,
je te conseille d'acheter directement chez le fabricant (Ignitech en Tchéquie).
Prix le plus intéressant, compétence réelle pour toutes question technique ou commerciale, conseils avisés, délai de livraison extrêmement courts, ...
Qui dit mieux ?
Contact chez IGNITECH:
Jiri Krejzl
ignitech@ignitech.cz
Jiri parle parfaitement anglais.
Si l'anglais n'est pas ta tasse de thé, il suffit de rédiger ton message en français, le traduire grâce à Google translate et ensuite le lui envoyer par email; réponse garantie dans les 12heures.
Qui dit mieux ?
Jiri Krejzl
- Djipi
Bonjour Luciano,
Merci pour ton information, les nouveaux Ignitecs sont montés sans devoir reprogrammer et le moteur tourne vachement mieux
Merci encore
JP
Merci encore
JP
pour répondre à Airfan ? si beaucoup de culasses HS en ce moment , le chiffre serait il y a 15 jours d'une cinquantaine de Culasses poreuses en Europe.
Rotax vient d'ailleurs de reconnaître une grave défaut de métallurgie .
Replique SE5
Bonjour ,
Où peut on trouver l’info sur ces culasses en défauts, y a il un range de numéro de série ?
