Hélices MEGLIN
meglin
Re: Hélices MEGLIN
Message par meglin »
Tout va bien, chers amis, joyeuses Pâques à tous les chrétiens ! Pour nous, c'est comme d'habitude. Tous les soirs et tous les jours. Une de mes patries bat mon autre patrie. J'ai envoyé quatre colis de plastique dans différentes parties du monde, y compris en France. Comme vous pouvez le voir sur la photo, les pilotes français ont reçu une nouvelle hélice bipale. J'ai enfin terminé l'hélice en bois que j'attendais depuis si longtemps en Amérique. Il nous reste à faire le passeport pour l'hélice française et à envoyer la facture au client allemand. Au même moment, mon fils est arrivé - nous devons allumer le barbecue et imprimer le vin, puisque nous avons une telle opportunité.
cyrilb
Re: Hélices MEGLIN
Message par cyrilb »
Bonjour à Tous,
Je procède au montage de mon hélice Meglin sabre bipale sur mon zenair 601 et moteur ULpower 2601i.
Quel couple de serrage avez vous mis pour les pales et le moyeu porte pâles?
Pour le dossier de modification majeur DGAC, quel nom ou référence donnez vous à l’hélice? Juste « Meglin bipale »?
Bonne journée
Cyril
meglin
Re: Hélices MEGLIN
Cher Cyril, je t'ai envoyé le passeport pour l'hélice.
cyrilb
Re: Hélices MEGLIN
Bonjour Vladimir,
En effet j’ai bien le passeport, mais comme c’est pour des éoliennes je me demandais si c’était pas une erreur.
Donc c’est le même couple de serrage à 2,3kg et 2,5kg.
Donne tu un nom particulier à l’hélice pour le dossier ?
J’ai présenté l’hélice au club et ils ont été étonnés par la très bonne qualité.
Le suite pour bientôt avec mon retour et comparaison avec ma vielle sensenich bois qui va finir accroché à mur pour déco :)
Merci Vladimir
meglin
Re: Hélices MEGLIN
La désignation de cette hélice est indiquée sur la fiche technique. Les Américains, qui ont initié sa création pour leur Lycoming, l'appellent « Eagle Wings ».
tronchiaux
Re: Hélices MEGLIN
Message par tronchiaux »
Pour ma part, j'ai installé une hélice bois taillée sur mesure pour mon moteur par Meglin,
elle est parfaitement conforme à ce que j'ai demandé. Régime moteur max, vitesse croisière....
Bref excellent service et travail et en plus elle est belle.
meglin
Re: Hélices MEGLIN
Incroyable !
Néanmoins, notre vieille connaissance aviateur français a utilisé notre hélice en bois pour O-320 pendant 9 années entières. Il l'a récemment cassée. Il nous a demandé de fabriquer exactement la même sans aucune modification - il l'a tellement aimée. C'est très important pour nous.
Re: Hélices MEGLIN
L hélice doit être belle, mais l avion est lui magnifique.
Quel est le type? Avion? ULM ? J ai l impression de voir F-J….
cyrilb
Re: Hélices MEGLIN
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous concernant mon premier test de l’hélice Meglin SR45.
Dans un premier temps félicitations à Vladimir pour la qualité de fabrication qui ne souffre d’aucuns défauts. Juste magnifique.
Chaques élément a sa place et numéroté sur le pied de pale et dans le moyeu. Le cône est de la même et bonne qualité.
Concernant ma configuration,
Zenair 601Xl train tricycle, pas de carénages de roues pour le moment, moteur UL-Power 260i 97Cv (ou poneys :lol: )
hélice Meglin bipales profil sabre SR45 diamètre 162cm. Réglage du pas à 13°.
Le moteur a un max à 3300trs/min constructeur.
Avec mon ancienne hélice bois sensenich 160cm j’avais 3050trs max en vol pour une vitesse max de 180km/h.
Alors mon ressenti: moins de vibrations, plus silencieuse au sol. Premier réglage de pas a 15° avec l’outil de réglages. Essai au sol, le moteur prend 2600trs mais les freins et les petites cales de bois ne suffisent pas à immobiliser le zenair :roll: .
Je décide de réduire le pas a13° pour les premiers test en vol.
Cette après midi, je pars en vol sur un circuit en delta de 21km.
A la mise des gaz en grand je ressent une très forte traction par rapport à mon ancienne helice, le décollage s’effectue en moins de 200m alors que j’étais à environ 300m avant. :o Le taux de monter augmenter aussi de 200ft/min (1250ft/min) a 130km/h.
Pour ce qui est du circuit, je l’ai fais en augmentation de 100trs/min à chaque rotation en partant de 2500trs jusqu’à fond. Mesures au badin et gps et mis à la moyenne à la fin du vol.
Les vitesses sont les même qu’avec l’hélice bois sauf que je prenais que 3050 trs max . Avec la Meglin le moteur prend tous ses tours et monte à 3250 en lisse, ce qui fait que j’augmente ma vitesse à 205km/h max (sur la moyenne des 3 branches du circuit).
Je vais reprendre mes réglages et augmenter le pas à 14° pour le prochain test en vol. Je préférerai décoller un peu plus long ou comme avant avec un peu plus d’allonge pour la croisière.
En tous cas pour un premier test je suis très satisfait.
meglin
Re: Hélices MEGLIN
Incroyable ! Un grand merci pour la description détaillée du test ! J'espère que cela aidera les autres pilotes et propriétaires de ce moteur.
meglin
Re: Hélices MEGLIN
J'ai envoyé hier l'hélice suivante pour VW :
meglin
Re: Hélices MEGLIN
142*84 VW, USA
