Changement pompe à essence : besoin de vidanger l'huile ?
aircraftstories
La "tige" de la pompe à essence coté moteur étant lubrifiée avec l'huile moteur, est-il possible de changer la pompe à essence sans faire la vidange de l'huile du moteur ?
- micheto
Marco
Re: Changement pompe à essence : besoin de vidanger l'huile ?
Sur un 912 ou un Jabiru, la pompe est placée en hauteur. S'il s'agit de l'un de ces moteurs, inutile donc de vidanger l'huile pour remplacer cette pompe.
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
StolLover
- xav13
Oui tu peux changer la pompe à essence dans vidanger
aircraftstories
Ah oui pardon : rotax 912
Merci pour la doc
Merci pour la doc
